锐目对讲机有辐射吗
今日头条
1094人已加入
不少人对于对讲机产品并不了解,不禁就会有人问道,对讲机到底有没有辐射呢?
对讲机
其实锐目对讲机和手机一样,都属于无线通信类别。我们都知道,手机具有一定的辐射,只不过辐射较小,基本不会对人体造成伤害。所以对讲机在使用时会有一定辐射,不过一定要是正规厂家生产的对讲机产品才行,其辐射值在一定是在国家规定的范围内。若是其他三无产品的话,质量就无法得到保障了,辐射相对也会更大。
此外,锐目对讲机通话大都是间歇性的,只有在发射信号时才会产生较大功率,相对于手机来说,对讲机的辐射要更小一些,且持续时间也更短。
要想有效降低辐射问题,还需要注意其使用方法。那么如何正确使用锐目对讲机呢?当对讲机开始工作并处于发射状态时,可将对讲机保持在一个垂直状态,同时话筒和嘴巴要保持在2.5-5厘米左右的距离,对讲机离头部或身体也要大于2.5厘米。我们在使用手机通话时,通常会贴着耳朵讲话,而对讲机一般会有2.5厘米以上的通话距离,辐射相对就更小一些。
对讲机
综上所述,锐目对讲机在进行通话(也就是发射信号)的过程中会产生一定的辐射,只不过对人的身体健康并不会造成伤害,而且其辐射相对于手机来说要小的多,所以我们可以放心的使用。不过需要注意的是,对讲机一定要按照使用说明书上的步骤和要求来操作。
