PLC与步进驱动器连接教程
1.2w人已加入
学习plc编程一定会接触到高速脉冲输出功能,高速脉冲输出分两种形式,一种为PWM脉宽调制输出,一种是PTO运动控制输出,PTO用于控制步进或伺服做运动控制定位功能,除了要学会程序的编写,还要知道plc和步进驱动器如何连接。
首先我们来认识一下步进驱动器,下图一为两相步进驱动器,图二为三相步进驱动器,以下讲解以图一为准。
PUL+为脉冲输入正极,PUL-为脉冲输入负极。
DIR+为方向输入正极,DIR-为方向输入负极。
ENA+为使能正极,ENA-为使能负极(步进使能默认为打开状态,如果不需要关闭使能则可以不接线)。
GND为直流供电负极,+V为直流供电正极,如果标注AC、AC则交流和直流供电都行,理论安装标注的电压范围都可以工作,实际电压应尽量接近上限电压,这样可以提高实际输出扭矩,减小发热损耗。
A+/A-和B+/B-为A相和B相的正负极,连接步进电机,电机分四线,六线和八线式,具体接法稍后详解。
SW1,2,3设置电流(按照步进电机额定电流大小设置)。
SW5,6,7,8设置细分(通常1600-3200比较合适)。
SW4切换全流/半流功能(电机停止状态下自锁时的电流,通常用半流,垂直安装时用全流)。
PLC输出的脉冲和方向到底接到正极还是负极,首先要了解清楚该品牌的plc输出信号是正极还是负极,例如西门子plc输出信号一般为正极,三菱以及信捷等 plc输出则为负极,如果输出信号为正极,则脉冲输出(Q0.0)接到PUL+上,方向输出(Q0.2)接到DIR+上,PUL-和DIR-则共接到电源的负极,故称共阴接法。如果输出信号为负极,则脉冲输出(Y0)接到PUL-上,方向输出(Y2)接到DIR-上,PUL+和DIR+则共接到电源正极,故称共阳接法。
步进驱动器默认支持5伏信号,除非专门订制24V,少数也可以同时支持5-24V信号范围,PLC一般只能输出24V信号,所以需要串接一个2KΩ电阻进行限流,具体接线分别如下图所示。
驱动器
驱动器
