功率三极管是什么
模拟技术
2295人已加入
  功率三极管是什么
  大功率三极管一般是指耗散功率大于1瓦的三极管。可广泛应用于高、中、低频功率放大、开关电路,稳压电路,模拟计算机功率输出电路。
  产品特点编辑 播报常见的大功率三极管的特点是工作电流大,而且体积也大,各电极的引线较粗而硬,集电极引线与金属外壳或散热片相连。这样金属外壳就是管子的集电极,塑封三极管的自带散热片也就成为集电极了。
  大功率三极管的检测方法是怎么样的
  运用万用电表检测小功率三极管的极性、管型及功用的各种办法,对大功率三极管来说原则上也是适用的。可是,因为大功率三极管的作业电流较大,因而其PN结的面积也较大,其反向饱满电流 (ICbo、lebo、lceo) 也必定增大。若像检测小功率管极间电阻那样,运用万用表的Rxk档。必定使测得的电阻值很小,如同极间短路相同,给正确判别带来必定困难。因此在检测大功率三极管时,应运用Rxl挡或RxlO挡。
  此外,因为大功率管饱满压降Uces的巨细对电路功用影响很大,一般大功率三极管Uces约为0.5V,锗管比硅管更小。
  分类编辑 播报大功率三极管根据其特征频率的不同分为高频大功率三极管(f(t)>3mhz)和低频大功率三极管 (f(t)<(3mhz)。  常用的高频大功率三极管有3da87、3dal51、3dal52、3da88、3dag3、3da30、3dal4、3da41、3dal、3da2、3da3等。  常用的低频大功率三极管有:3ddl2、3ddl3、3ddl4、3ddl5、3dd50、3ddl00、3dd52、3ddlo2、3dd205、3dd207、3dd301、3cd6、3cd3o、dd0l、dd03等。
  应用编辑 播报高频大功率三极管主要用于功率驱动电路、功率放大电路、通信电路的设备中。低频大功率三极管的用途很广泛,如电视机、扩音机、音响设备的低频功率放大电路、稳压电源电路、开关电路等。
  检测编辑 播报利用万用表检测中、 小功率三极管的极性、 管型及性能的各种方法, 对检测大功率三极管来说基本上适用。 但是, 由于大功率三极管 —2— 的工作电流比较大, 因而其 pn 结的面积也较大。 pn 结较大, 其反向饱和电流也必然增大。 所以, 若像测量中、 小功率三极管极间电阻那样, 使用万用表的 r× 1 k 档测量, 必然测得的电阻值很小, 好像极间短路一样, 所以通常使用 r× 1 0 或 r× 1 档检测大功率三极管。
  大功率二极管是什么
