51单片机定时器和计数器
8051单片机内部有两个定时/计数器T0及T1,具有定时和计数两种功能。T0及T1在计数过程中不需要CPU参与,也不影响CPU的其他工作。当计数溢出后,定时/计数器给出中断信号,申请CPU停止当前的工作,去处理预先设定的中断事件。
一、T1内部结构
定时器
定时器工作模式:对内部时钟信号计数。由于时钟频率是定值,所以可根据计数值计算出定时时间。
计数器工作模式:是对加在T1(P3.5)引脚上的外部脉冲进行计数。
二、计数功能
计数器用于统计从TO(P3.4)和Tl(P3.5)两个引脚输入脉冲的负跳变数量。负跳变是指前一个机器周期采样为高电平,后一个机器周期为低电平。每输入一个脉冲负跳变,计数器加1。
输入脉冲的高电平与低电平至少应保持一个机器周期时间,以确保正确采样,因此输入脉冲的频率最高为单片机内部脉冲频率的一半。如果内部脉冲频率为1 MHZ,则最高计数频率为0.5 MHz。
三、定时功能
定时功能是单片机通过对内部机器脉冲信号计数实现的,计数值乘以机器周期就是相应的时间。例如,如果单片机采用12 MHz的晶振,则机器内部脉冲频率为1 MHz,则机器周期为1us,若共计数1000,则用时为1ms时间。
定时器
定时器
四、工作方式
工作方式寄存器TMOD
工作方式寄存器TMOD用于控制定时/计数器的工作方式和工作模式,长度为一个字节,只能按字节整体赋值。
定时器
(1)Ml和M0用于设置TO(T1)的工作方式。
定时器
定时器
(2)C/T用于设置TRO(TR1)是工作于计数器或定时器模式。
C/T—计数器模式和定时器模式选择位
0:定时器工作模式,对单片机的晶体振荡器12分频后的脉冲进行计数。
1:计数器工作模式,计数器对外部输入引脚T0(P3.4)或T1(P3.5)的外部脉冲(负跳变)计数。
定时器
(3)GATE(门控制位)用于设置TO(T1)的启动方式。
GATE—门控位。
0:仅由运行控制位TRx(x =0,1)来控制定时器/计数器运行。
1:用外中断引脚INT0(或INT1 )上的电平与运行控制位TRx共同来控制定时器/计数器运行。
定时器
例:设定时器1为定时工作方式,按方式2工作,定时器0为计数方式,按方式1工作,均由程序单独控制启动和停止,请给出TMOD控制字。
解:
定时器1做定时器使用则D6=0;按方式2工作则D5=1,D4=0;
由程序单独控制启停则D7=0 。
定时器0做计数器使用则D2=1;按方式1工作则D0=0,D1=1;
由程序单独控制启停则D3=0。
因此命令字TMOD的值应为00100101B,即25H
定时器
定时器控制寄存器TCON (Timer controller)
TCON也是8位寄存器,与TMOD不同的是它可按位单独赋值,其各位的意义见下表。
定时器
1、TF1、TF0—计数溢出标志位。
当计数器计数溢出时,该位置“1”。
使用中断方式时,此位作为中断请求标志位,标志位由硬件自动清“0”。使用查询方式时,应注意查询有效后使用软件及时将该位清“0”。
2、TR1、TR0—计数运行控制位。
TR1位(或TR0位)=1,启动定时器/计数器工作的必要条件。
TR1位(或TR0位)=0,停止定时器/计数器工作。
4.1、工作方式0
方式0是13位的定时/计数器,它由TL的低5位和TH的8位构成。
定时器
4.2、工作方式1
方式1是16位的定时/计数器,由TH的8位和TL的8位构成。方式0和方式1的工作原理基本相同。
定时器
方式0和方式1的特点:
T1启动后,在TL1和TH1中存储的计数初值基础上进行加“1”计数,直至溢出。溢出时T1寄存器被清零,TF1被置位,并申请中断。此后,若T1重新启动,则从零重新开始计数。若希望T1从某一数值开始计数,则应给计数器赋初值。
若所需计数长度为N,则计数初值X=2M-N(1≤N≤2M),其中当工作于方式0时,M=13,当工作于方式1时,M=16。在为计数器赋初值时,应将初值拆成高低两部分字节,分别送入TL1和TH1。
实例:欲采用8051单片机控制8个LED同时以1s为周期闪烁,设计电路原理图并编写程序。
定时器
设置定时/计数器的过程:
1)先初始化工作方式寄存器TMOD
2)为定时/计数器赋初值
3)通过控制寄存器TCON中的TRO或TRl实现启动或停止。
#include                  //  将8051单片机头文件包含到文件中
main(void )
    unsigned char counter;   //设置无符号字符型变量,存储定时器中断次数。
     TMOD=0x01; //设T0为定时模式,由TR0控制启动和停止,且工作于方式1
  TH0=(65536-46083)/256;         //初始化T0的高8位
  TL0=(65536-46083)%256;        //初始化T0的低8位
  TF0=0;                       //初始化定时器溢出标志
  P0=0xff;                      //关闭LED
    counter=0;                    //从0开始计数
    TR0=1;                       //启动定时器0
   while(1)
     while(TF0==1)              //如果定时器溢出
          counter++;              //计时次数加1
          if(counter==20)          //计时时间达到1s
             P0=~P0;                // P0所有位取反,使LED闪烁
             counter=0;              //重新从0开始计数
            TH0=(65536-46083)/256;  //重新初始化T0的高8位
            TL0=(65536-46083)%256; //重新初始化T0的低8位
            TF0=0;                 //重新初始化定时器溢出标志
方式0和方式1的特点:
定时器
设置定时/计数器的过程:
1)先初始化工作方式寄存器TMOD
2)为定时/计数器赋初值
main(void )
  TF0=0;                       //初始化定时器溢出标志
  P0=0xff;                      //关闭LED
    counter=0;                    //从0开始计数
    TR0=1;                       //启动定时器0
   while(1)
          counter++;              //计时次数加1
4.3、工作方式2
方式2的特点是能自动加载计数初值。16位计数器被分为两部分,以TL0作为计数器,以TH0作为存储器。初始化时把计数初值分别加载至TL0和TH0中,当计数溢出时,由存储器TH0自动给计数器TL0加载计数初值。若所需计数长度为N,则计数初值X=28-N(1≤N≤256)。
定时器
实例:下图是产品包装生产线的计数系统,每个产品经过计数装置时由机械杆碰合按键S1一次。当第一次计满一包(5个)则D1亮,计满第二包则D2亮…,计满第八包则D1~D8全亮,八包包装成一箱,此后重复以上过程。编写程序实现此功能。
定时器
#include            //  包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char counter;      //计数初值
main(void )
   TMOD=0x60;                //使用T1的工作方式2
  TH1=256-5;              // T1的高8位赋初值
  TL1=256-5;              // T1的低8位赋初值
  counter=0;
  TR1=1;                    //启动T1
  while(1)
     while(TF1==1)           //如果计满
            TF1=0;             //计数器溢出后,将TF1清0
            counter++;         //计数加1
    switch (counter)  //检查中断计数值
                case 1: P0=0xfe; break;  //则第1个灯亮
                case 2: P0=0xfd; break;  //第2个灯亮
                case 3: P0=0xfb; break;  //第3个灯亮
                case 4: P0=0xf7; break;  //第4个灯亮
                case 5: P0=0xef; break; //第5个灯亮
                case 6: P0=0xdf; break; //第6个灯亮
                case 7: P0=0xbf; break; //第7个灯亮
                case 8: P0=0x00; counter=0; break; //8个灯全亮
4.4、工作模式3
TO被拆成两个独立的8位计数器TLO和THO,TL0独占T0的各控制位、引脚和中断源,既可以用作定时器也可作计数器。TH0只能作为定时器使用,且需要占用T1的控制位TR1和TF1实现启停和中断。
定时器
两个定时/计数器的使用方法与方式0或1相似。工作方式3只适用于T0,不适用于T1。若将T1强行设置为模式3,将使T1立即停止计时或计数,相当于使TR1=0。
当T0作方式3时,T1仍可以设置为除工作方式3外的其它工作方式,但由于它的TR1和TF1已被T0占用,因此无法按正常计时/计数器工作,常用于串行通信时的波特率发生器,以控制传输数据的速度。
单片机的P0口接了8个发光二极管,要求使用定时器T0中断实现流水灯操作,流水频率为每0.5秒钟更替一次(假设单片机外接11.0592MHz的晶振)。
定时器
#include
unsigned char cnt=0;    //用于中断次数计数
unsigned char led =0xfe;  //初始化流水灯
int main(void)
  TMOD=0x01;       //16位定时方式
  EA=1;
  ET0=1;      //开中断
  TR0=1;      //启动T0工作
   while(1);
void T0_int(void)  interrupt 1
  cnt++;
  if( cnt==10 )    //0.5秒钟的时间到了
    cnt=0;      //清除次数统计
    led =(led <<1)|1;    //更新流水灯数据
    if(led ==0xff)
      led =0xfe;
    P0=led;      //显示流水灯
