三极管的定义、结构及检测方法
模拟技术
2295人已加入
一、三极管的定义
三极管一种控制电流的半导体器件(也称半导体三极管、双极型三极管、晶体三极管)。其属于半导体主动元件中的分立器件,能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
晶体三极管
二、三极管的结构
以NPN型为例,三极管的结构特点可以概括为三极、三区、两结。从三片半导体各引出一个引脚,就是三极,中间为基极B,两边分别为集电极C和发射极。
晶体三极管
对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (Base)和集电极c (Collector)。
晶体三极管
三、三极管的检测方法
用万用表R×100或RX1k挡测量。对于NPN型管,将黑表笔接基极,红表笔分别接集电极和发射极,测两个PN结正向电阻值应为几百欧或几千欧。然后将表笔对调,测两个PN结反向电阻值,应为几十欧或几百千欧以上。再测集电极和发射极之间的电阻值,表笔对调再测一次,两次阻值都应在几十干欧以上,这样的三极管是好的。
对于PNP型三极管,检测方法与上述基本相同,但应将红表笔接基极。在测量过程中如果发现PN结正反向电阻为无穷大,则说明管子内部断路;如PN结反向电阻为零或集电极与发射极之间电阻为零,说明三极管击穿或短路;如PN结正反向电阻相差不大,集电极与发射极之间电阻很小,说明三极管已损坏。
综合整理自电路设计Engineer、萌家蹦、老安电工速学、百度百科
