电源滤波器坏了有什么现象
模拟技术
2310人已加入
  电源滤波器损坏的原因
  电源滤波器主要是由滤波电感、电容和电阻组成,电源滤波器损坏或是失效,要么是电感饱和被击穿烧毁,要么就是电容的容量丧失后击穿。造成损坏的原因也有两种;
  1.电压过高,例如,单相电压220V,三相电压380V或440V,当电源电压超过滤波电感额定电压的20%时,电感就会饱和,同时也有可能使电容被击穿烧毁。
  2.长期使用而不保养的缘故,我们都知道电容的工作原理就是不断的充放电的过程,然而电容充放电的次数也是有限的,如果长期使用而不保养更换的话,也容易造成损坏。
  电源滤波器坏了有什么现象
  电源滤波器坏了会造成:
  1、电源滤波器的外壳发热;
  2、电源滤波器的输出电压不稳定;
  3、电源滤波器的输出电流不稳定;
  4、电源滤波器的噪声增大;
  5、电源滤波器的绝缘性能下降。
  电源滤波器属于电源设计的一部分。他的作用却和电源类型有关系,比如你是ldo电源,那么输出的滤波电容电感主要是为了降低电源纹波。所以这种情况下你不加滤波,也不会影响到功能性的使用,比如单片机还是会正常运行,led还是会被点亮等等。但是如果是类似于单端反击开关电源这种,那么滤波器就是必须的了,因为经过变压器以后,电压波形是有规律的波动的,所以没有滤波器输出是不会平稳的,所以这时候去掉滤波器就会导致系统无法工作,也有加稳压二极管的情况,这种情况下负载的功率不会大。
