如何将低通滤波器改为高通滤波器
模拟技术
2299人已加入
  如何将低通滤波器改为高通滤波器
  要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,将电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以将低通滤波器改为高通滤波器。
  怎么判断低通高通滤波器
  可以通过查看滤波器的电路结构来判断滤波器是低通滤波器还是高通滤波器,如果滤波器的电路结构中包含电容,则为低通滤波器;如果滤波器的电路结构中包含电感,则为高通滤波器。
  低通规则为低频信号能正常通过,而超过设定临界值的高频信号则被阻隔、减弱。
  高通规则为高频信号能正常通过,而低于设定临界值的低频信号则被阻隔、减弱。
  低通滤波可以简单的认为:设定一个频率点,当信号频率高于这个频率时不能通过,在数字信号中,这个频率点也就是截止频率,当频域高于这个截止频率时,则全部赋值为0。因为在这一处理过程中,让低频信号全部通过,所以称为低通滤波。
  高通滤波是只对低于某一给定频率以下的频率成分有衰减作用,而允许这个截频以上的频率成分通过,并且没有相位移的滤波过程。主要用来消除低频噪声,也称低截止滤波器。
  低通滤波器和高通滤波器并联
  低通滤波器和高通滤波器并联时,可以实现对信号的带通滤波,即在一定的频率范围内,信号可以通过,而在其他频率范围内,信号被抑制。
  低通滤波器和高通滤波器并联可以实现更复杂的滤波效果,可以滤除指定频率范围内的信号,从而达到抑制干扰的目的。
