如何利用Starter软件调试西门子G130变频器
1.2w人已加入
西门子G130变频器的调试
首次调试西门子G130变频器时,需要根据自身的控制要求输入变频器的相关参数,但是这种输入参数的方式跟M440不同,不能使用变频器上的操作面板输入,只能通过Starter软件来输入和修改参数。
利用Starter软件调试G130变频器步骤
1、新建项目
1)G130变频器进行复杂的参数设置时,尤其是使用外接端子TM31等外接附件时,只能通过Starter软件进行设置,而不能使用操作面板进行设置。
2)打开Starter V4.5软件,新建一个项目,并输入相应的路径和名称。
3)PC/PG端口设置,设置成以太网端口,然后选择“属性”,来设置电脑的IP地址,可以任意分配一个IP地址(如192.254.11.1),因为一般控制单元所集成的以太网接口-X127的缺省地址是192.254.11.22。
4)另外如当不知道变频器的IP地址时,要选择自动获取IP地址,点击工具栏中的自动搜索按钮图表,进行自动搜索站点。
5)勾选扫描到的站点,然后点击“Accept”接受。这时所加载的变频器信息已上传到电脑,在左边的导航栏里可以看到相关信息。
6)至此项目新建完成,可以在线进行相关参数的设置。
2、参数设置,主要在TM31中设置相关参数
1)首先设置电机的基本参数,设置项为P304-P311,比如P304要输入电机额度电压,P305要输入电机额定电流,还有额定功率等参数。
2)变频器与TM31扩展端子的关联参数,P7000设置成TM31.
3)启停控制P840设置成TM31:R4022.0;手/自动选择频率P810设置成TM31:R4022.1(当本位为1时,关联P1070[0]的速度值(TM31:R4055));手动升速P1035设置成TM31:R4022.2;手动减速P1036设置成TM31:R4022.3;故障反馈P4030设置成VECTOR_03:R2139.3;运行反馈P4031设置成VECTOR_03:R899.1。
4)模拟量调速P1000设置成TM31,且P1070[1]设置成TM31_02:R4055[0]。
在开关量的图形参数设置中,如果需要取反操作,可以点击取反操作按钮。
调试过程中遇到的问题及解决办法
1)Starter软件在线修改参数后,点击下载按钮,变频器内的参数并未修改。
解决方法是:修改参数有两种方法,一是在线修改,即在线情况下,直接修改参数,修改后参数会自动下传到变频器里面。但这种情况下要特别注意,这时不能再点击下载按钮了,如果点击了下载按钮,就相当于把在线之前和修改参数之前的参数下载到变频器里了,而应该只点击保存按钮即可。二是离线修改,把参数整个修改后,再点击下载按钮进行下载。
2)变频器重新上电时,会出现F7800故障,连续重新上电5次左右,此故障才会消失,当故障消失以后,变频器可以正常使用,但是如果变频器断电,等第二天再上电时,又会出现F7800故障。
解决办法:CU320控制单元故障,更换此控制单元。
3)变频器参数设置都正确,控制回路也正常,在50HZ频率启动变频器时三相异步电动机瞬间只运转了一下,随后就不运转了,且R20和R21里面的值只有70左右,就地启动和集控启动都是这个现象。
解决方法:变频器到电机的动力电缆是双拼线缆,在电机侧,其中一根电缆的A相和C相,分别接在了另一根电缆的C相和A相上,即在电机侧形成了物理短路(这时变频器也不报故障),电缆接头调整正确后问题就解决了。
4)变频器断线故障报警
模拟量输出Analog outpu0 和 Analog outpu1 都设置成了4-20mA信号,但实际使用时,只使用了Analog outpu0通道,而Analog outpu1通道没有接线,变频器则认为是电流信号断路,将Analog outpu1通道改为-10V—+10V电压信号后故障就解决了。
  审核编辑:汤梓红
