超高频工业级防水一体化RFID读写器F5016
超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5016读取距离可达0~10米,行业多标签算法可极速识别标签。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器读时为乱码,增强保密性。在同类产品中性能稳定且读取距离远,设备标准集成有RS232和100兆以太网络通讯接口。
超高频一体式系列采用PC+ABS/铝合金外壳设计,防水防尘(IP67)、抗干扰能力强,满足室外全天候工业级产品的设计要求。支持EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,多接口、识别距离远、速度快、准确率高、抗干扰能力强、防护性能优良和安装使用方便等特点。
该系列目前主要有2款产品:
型号 版本差异
F5016-H H系列搭配迅远M2210模块
F5016-L L系列搭配迅远M2100模块
产品特性
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm;L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,苛刻的应用环境亦适用;
2、稳定性高,60×24小时高温拷机,可不间断稳定运行;
3、多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于400 tags/s标签识别率,L系列可实现大于200 tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,恶劣高要求应用环境亦可适用;
6、采用载波消除技术,标签读取准确性好、范围广;
7、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
8、支持高精度返回信号强度(RSSI) ;
9、抗干扰电路设计;
10、采用PC+ABS/铝合金盒外壳设计坚固耐用,整机设备完全浸泡水底12H无进水现象,防护等级达IP67以上,可在恶劣的环境下正常使用。
产品技术参数
序号 名称 参数
1 工作电压 DC 7.5-24V
2 峰值工作电流 H系列:12V/2.0A
L系列:12V/700mA
3 工作温度 -30~65℃
4 工作湿度 5%-95% RH 无凝露
5 储存温度 -40~+70℃
6 防护等级 IP67
7 标签协议 EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
8 工作频段 840~960 MHz
9 支持工作区域 China 1,China 2
US, Canada and other regions following U.S. FCC
Europe and other regions following ETSI EN 302
208 with & without LBT regulations
Japan Korea Malaysia Taiwan
10 输出功率 软件可调:
H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm
L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm
11 输出功率平坦度 ±0.2dBm
12 接收灵敏度 H系列:-82dBm
L系列:-62dBm
13 射频端口驻波 ≤1.5
14 读取距离 F5016-H:0~10米
F5016-L:0~5米
读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关
15 多标签读取 H系列:≥400tags/s
L系列:≥200tags/s
16 接口通讯速率 115200bps
17 工作温度检测 H支持
18 密集读写器模式 DRM 支持
19 天线连接保护 支持
20 返回信号接受强度 RSSI 支持
21 天线类型 搭配4.5dBi圆极化天线
22 GPIO控制 输入IO口:2路
输出IO口:4路
23 通迅接口 RS-232、网口
WIFI(选配)、4G(选配)
RS-485(选配)、韦根26/34(选配)、 蓝牙(可定制)
24 蜂鸣器
25 外观设计 PC+ABS/铝合金外壳设计
26 外观尺寸 133*133*52mm
27 重量(整机) 1.25KG
F5016产品图片
RSSI
915MHz辐射方向图
RSSI
尺寸示意图
RSSI
安装示意图
审核编辑:刘清
