SCJ-LD07 雷达水位计(水测家,水测量专家)
1.2w人已加入
产品简介
SCJ-LD07 雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱等液位非接触测量。
雷达水位计采用PCR平面微带脉冲相干技术,实现快速高精度的水位测量;产品测量精度高、功耗低、体积小、重量轻、抗环境干扰能力强,具备良好的可靠性和可维护性。全天候工作,适用于在野外或者山区无人监测的情况,能够自动测量计算数据,稳定性高,使用寿命长,免维护;采用微波反射原理,抗干扰能力强,测量数据可达到毫米级别,不受天气、空气压力、地区,等因素影响,能在各种复杂的现场运行,更换场景后也能随时适应不同的环境。
产品特点:
体积小巧,重量轻,便于安装;
标准的RS485接口,通讯距离远;
IP68防水等级,水淹没后也不会导致设备损坏;
配套的配置程序,让调试配置更简单;
水位测量精度高,而且无漂移,无需校准;
可配套本公司遥测终端机,实现数据远传,同时提供免费平台查看数据;
雷达波束角小,便于在巴歇尔槽或者井下安装使用;
主要技术参数
供电范围 直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V
工作温度 -25℃~70℃
存储温度 -35℃ ~75℃
测量范围 0.2-7m ①
测量精度 ±3mm
雷达波频率 60GHz
天线角度 ±8°
测距原理 脉冲相干雷达
外壳材质 铝合金
防水等级 IP68
工作功耗 <10mA @DC12V ②
电源保护 防反接保护,静电放电保护
极限工作温度 -30℃~70℃
通讯接口 RS485接口(波特率9600,8,N,1) ,有效传输距离1000m(>300m需要外接150Ω匹配电阻) ③
通讯协议 标准Modbus-RTU协议,功能码
接口与线缆 防水航空插头,自带5m线缆
通常安装时需要距离最高水位0.5m以上,防止水漫过设备导致无法测量;
平均工作电流与采集间隔有关,默认是采集速度为1时的功耗,设置采集间隔越大,功耗越低;
远距离通讯需要考虑线缆电压衰减,防止低于最低工作电压导致设备无法正常工作;
规格尺寸
电源
设备外形尺寸:长度105mm,最大直径:46mm(不含安装支架)
接线说明
线色 类型 说明
红色 电源 电源正极+
黑色 电源 电源负极-
黄色 通讯线 RS485-A(D+)
绿色 通讯线 RS485-B(D-)
注:如果线色与上述定义不一致,以设备线标为准;
安装前选址
选址对水位测量的准确至关重要,安装点基本要求就是平直,水流平稳,远离障碍物,坡道 ,远离水流端急位置,安装高度越高,要求距离周围障碍物越远.
在水中漂浮物可能会影响测量,浮萍,周边的树枝,水草等会导致雷达波被吸收,无法测量或导致测量误差变大;
注意事项:安装完成后必须保证水位计与水平面保持垂直,安装后请使用水平尺确认安装是否水平。安装的时候最好借助参考工具,并保证雷达水位计安装高度在测量量程内;
横臂支架安装
设备默认自带抱箍用于横臂安装,横臂通常选择50mm左右钢管,实际可以在45-75mm之间,安装示意图如下:
电源
连接计算机
准备工作:需要使用USB转RS485模块,并为设备提供DC12V直流电源,安装好USB转RS485模块驱动;
运行 设备配置助手.exe, 界面如下:
电源
进入操作界面后,首先点击刷新串口列表。如果USB转RS485模块与设备接线(供电)没有问题,这时在左边的串口列表会多出一个串口,如上图所示(如果没有请检查USB转RS485模块驱动是否安装好);设备接口选择RS485接口,COM选择USB转RS485的COM,点击连接 按钮。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_80750460 2023-02-23
0 回复 举报
专业水文仪器研发,有需要可以到官网查看 https://www.scj-water.com 收起回复
