单端电热管都具有那些功能特点?
今日头条
1098人已加入
单端电热管都具有那些功能特点?
单端电热管又叫单头电热管、弹筒电热管,是电热管(管状电热元件)的一种,在中国电热行业,有一很久称谓的型号:M3。在90年代后期由于电热管在中国广泛应用,电热管的形状也现很多,在中国南方就将这种一头出线的模具用的电热管称为单头电热管或单端电热管,很形像的。在国外称为弹筒式加热器,也是一种形像的叫法,因为弹筒壳是圆柱形,一头也是堵死,与中国叫为单头电热管是巧夺同工之说。那么单端电热管都具有那些功能特点?接下来信禾昌单端电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下:
1、体积小,功率大:单端电热管主要采用集束主要用于电热管。热呼应快,温度控制精度高,综合热效率高。
2、加热温度高:电热管设计的任务温度可达850℃。介质出口温度均匀,温度控制精度高。应用范围广,
3、适应性强:该电热管可用于防爆或通俗场所,防爆等级可达DIB和C,耐压20MPa。使用寿命长,可靠性高。
4、全主动控制:根据要求设计单端电热管电路,可方便完成出口温度、流量、压力等参数的主动控制,并可与计算机连接。节能效果明显,电能产生的热量可以100%传递给加热介质。
5、单端电热管采用非凡的电热数据制造,设计外观功率负荷低,采用多重维护,大大提高了单端电热管的安全性和使用寿命。
流体防爆单端电热管是将耗电能转化为热能,加热所需加热材料的一种。工作时,低温流体介质在压力作用下从管道进入换热器输入口,然后根据流体热力学原理沿电加热容器内部设计的特定换热流道带走电加热元件中产生的高温热能,提高加热介质的温度,在单端电热管出口获得符合工艺要求的高温介质。
单端电热管内部控制系统根据输出口的温度传感器数据,主动调整单端电热管的输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件温度超过一定值时,加热元件本身的过热保护系统立即断开加热电源,防止加热材料过引起蜕变、结焦、碳化,严重烧坏加热元件,有效提高单端电热管的使用寿命。
以上内容就和大家分享到这里,内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于电热管的相关内容,请关注信禾昌电热管厂家官网,我们会定期更新,如果想要咨询电热管价格,欢迎来电咨询,我们会竭诚为您服务!
审核编辑 黄宇
