混合信号测试的原理 混合信号测试系统的优势
模拟技术
2295人已加入
  混合信号是指将多种信号混合在一起的信号,它可以是数字信号、模拟信号或混合信号。它可以用于传输信息,也可以用于处理信号,以提高信号的质量。
  混合信号测试的原理
  混合信号测试的原理是通过测量混合信号的频率、相位、幅度和噪声等参数,来确定信号的质量。通常,混合信号测试可以使用专用仪器,如频谱分析仪、示波器、信号发生器和信号检测器等,来测量混合信号的参数,以确定信号的质量。
  混合信号测试还可以使用计算机软件来测量混合信号的参数,以确定信号的质量。此外,混合信号测试还可以使用模拟和数字信号处理技术,以提高信号的质量。
  此外,混合信号还可以用于检测和诊断信号,以确定信号的质量。混合信号测试可以帮助确定信号的质量,以便更好地传输和处理信号。
  混合信号设计架构
  混合信号设计结合了模拟与数字电路的强大功能和优点。常用的混合信号架构是其中每个模块通过数字逻辑电路来控制。这种设计利用数字逻辑电路的可靠性和运算能力控制传统模拟电路。
  由于便于在整个设计过程中修改,数字逻辑电路特别适合保持数字逻辑控制环路的“智能”功能。模拟电路应该尽可能简单和直接。可能的情况下,解码、延迟及其它功能应采用数字方式实施。
  与模拟电路不一样,数字逻辑电路不受偏差或工艺变量的影响,更便于控制或完全避免抖动等现象。某些功能在逻辑电路中配置非常容易,如保持特定不确定值的控制环路。这种电路基板占用面积小、抗噪声并易于部署。
信号处理
  图1,混合信号反馈环路框图。
  典型控制策略如图1所示。输入信号进入某种类形的模拟信号处理电路。数字逻辑电路对输出信号进行分析,数字控制运算电路更新模拟电路的行为。增益、偏置、钳位电流及滤波器中心频率是这种方式控制的典型量。
  混合信号测试系统的优势
  得益于 DSP 技术的发展,现代混合信号测试系统比传统混合信号测试系统有了更多的优点:
  01可以高度并行地进行参数测试,缩短测试时间,从而降低测试成本。
  02可以把各个频率的信号分量区分,即把噪声和谐波分量从测试频率中分离出来,提高产品的可测试性。
  03可以使用不同的函数处理数据,满足不同需求。
  我们周围的许多信号,如声波、光束、温度、压力等都是模拟信号。现今基于信号处理的电子系统都必须先把这些模拟信号转换为能与数字存储、数字传输和数学处理兼容的离散数字信号。然后把这些离散数字信号存储在计算机阵列之中用数字信号处理函数进行必要的数学处理。
