igbt单管和igbt模块的区别 igbt工作原理和作用
模拟技术
2298人已加入
      IGBT单管是一种单片IGBT,它只有一个IGBT晶体管,一个反向恢复二极管和一个可选的温度传感器。IGBT单管的封装形式比较简单,可以提供高效率,低功耗,高可靠性和高稳定性。它可以用于高压,高频,高功率的电力控制应用,如电动机控制,变频器,UPS,逆变器,电源等。
  IGBT单管、IGBT模块、的区别
  1,IGBT单管:IGBT,封装较模块小,电流通常在100A以下,常见有TO247 等封装。
  2,IGBT模块:模块化封装就是将多个IGBT集成封装在一起。
  IGBT单管:分立IGBT,封装较模块小,电流通常在50A以下,常见有TO247 TO3P等封装。
  IGBT模块:即模块化封装的IGBT芯片。常见的有1in1,2in1,6in1等。
  IGBT单管的封装形式比较简单,只有一个IGBT晶体管,一个反向恢复二极管和一个可选的温度传感器,而IGBT模块的封装形式比较复杂,除了IGBT晶体管,反向恢复二极管,温度传感器外,还有漏电感,滤波电容器,放大器,控制电路等。此外,IGBT单管的功耗比IGBT模块低,但IGBT模块的可靠性更高。
  igbt工作原理和作用
  IGBT是将强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET的自然进化。由于实现一个较高的击穿电压BVDSS需要一个源漏通道,而这个通道却具有很高的电阻率,因而造成功率MOSFET具有RDS(on)数值高的特征,IG.。。大功率igbt模块替换原理
  IGBT的工作原理:以DC电路逆变为单相交流电路为例:用四个IGBT代替全桥整流电路的四个二极管,不同的是IGBT的导通可以通过控制它们的基极来实现。如果从上到下排列四个IGBT,从左到右的顺序是V1、V2、V3、V4;其中V1和V2.。
  IGBT如何选型
  1、IGBT额定电压的选择
  三相380V输入电压经过整流和滤波后,直流母线电压的最大值:在开关工作的条件下,IGBT的额定电压一般要求高于直流母线电压的两倍,根据IGBT规格的电压等级,选择1200V电压等级的IGBT。
  2、IGBT额定电流的选择
  以30kW变频器为例,负载电流约为79A,由于负载电气启动或加速时,电流过载,一般要求1分钟的时间内,承受1.5倍的过流,择最大负载电流约为119A ,建议选择150A电流等级的IGBT。
  3、IGBT开关参数的选择
  变频器的开关频率一般小于10kHZ,而在实际工作的过程中,IGBT的通态损耗所占比重比较大,建议选择低通态型IGBT。
  文章综合机电之家网、CSDN
