品佳集团新一代微投影机方案使高电流LED亮度大幅提升
新品快讯
29人已加入
品佳集团所代理的欧司朗光电半导体推出新款 OSTAR Compact,不但可处理更高电流,而且热阻更低,可在脉冲模式下处理最高 6A 的电流,最适合小型行动装置的微型和口袋型投影机使用。新的高电流 LED 能够大大提升亮度,幅度多寡则取决于小型投影机的设计。
全新 OSTAR Compact 的输出亮度更高,而且面积仅 3.9 mm x 3.6 mm,适用前一代的相同封装,因此小型投影机只需维持相同大小的设计,即可获得更高的亮度。新的 LED 可以用脉冲方式输入 6 A 的电流,较 4 A 更为提升,而且在脉冲模式 (一般是 120 Hz,2 ms,Ts= 25°C) 下,琥珀色的光通量可达 350 lm、绿色可达 600 lm、蓝色可达 165 lm。由于使用新的封装材料,其热阻由前一代的 6 K/W 降至 3 K/W,因此散热效率更佳。
2 mm² 的芯片采用改良过的磊晶制程,并使用更多接合线让功率分布更平均,提升了高功率 LED 的性能。新的 OSTAR Compact 为小型投影机设计提供更高的发光功率,让装置维持小尺寸,但是亮度大大提高。
具有高电流处理能力的新 LED,扩展了投影应用适用的 OSTAR Compact LED 产品组合。该产品组合亦包含芯片边缘长度为 750 µm 的 LED,以及使用 1 mm² 芯片的各种色彩 LED。
OSRAM OSTAR Projection
led
led
