平面变压器的应用
1.2w人已加入
在 DC/DC 变换中,基本的Buck、Boost、Cuk变换器是不需要开关隔离变压器的。但如果要求输出与输入隔离,或要求得到多组输出电压,就要在开关元件与整流元件之间使用开关隔离变压器,所以绝大多数变换器都有隔离变压器。目前开关电源的发展趋势是效率更高、体积更小、重量更轻,而传统的隔离变压器在效率、体积、重量等方面严重制约了开关电源的进一步发展。同时由于变压器涉及到的主要参数有电压、电流、频率、变比、温度、磁芯u值、漏抗、损耗、外形尺寸等,所以一直无法象其它电子元器件那样有现成的变压器可供选用,常常要经过繁琐的计算来选用磁芯和绕组导线,而且绕组绕制对变压器的性能也有较大影响,加之变压器的许多重要参数不易测量,给使用带来一定的盲目性,很难在频率响应、漏抗、体积和散热等方面达到满意效果。平面变压器(Flat Transformer 技术则在隔离变压器的许多方面实现了重要的突破。
变换器
萨顿斯平面变压器
平面变压器的使用主要有以下三个原则:
(1)根据输出电压的大小来选用相应型号的平面变压器;
(2)根据输出电流的大小来确定并联的平面变压器个数;
(3)根据输入输出电压的大小来确定变比及原边绕组的匝数。
例如,开关电源输出电压5V,输出电流150A。选用5V系列的平面变压器FTI-12×2A-XX。如果用FTI-12×2A-1A,就需要5个并联;如果用FTI-12×2A-5A(实际就是由5个FTI-12×2A-1A并联构成),只需要1个。
此外,实际应用中还需要知道平面变压器的变化和原边线圈的匝数。变比可用下面公式进行计算:
变比=K×N×P:1
式中,K是系数。当平面变压器的输出是通过中心抽头时,K=0.5;平面变压器无中心抽头时,K=1。N是并联的平面变压器单元个数。P平面变压器原边匝数。
上面的例子中,如果输出平面变压器使用中心抽头,输入的直流电压为150V,变比可定为10:1,则原边匝数P=10/(0.5×5)=4。如果输入的直流电压为300V,变比可定为201,则原边匝数P=20/0.5×5=8。由此可见平面变压器的原边绕组的匝数通常是很少的。
3 结论
根据使用体会,采用平面变压器后,开关频率为300kHz,转换效率大于95%,整个装置的体积和重量也大大降低。由于平面变压器已标准化、系列化、产品化,性能一致性好,使用非常方便。
平面变压器改变了传统的开关变换器中隔离开关变压器的设计思路,为设计人员提供了更方便、更优良的选择。
审核编辑 黄宇
