介绍一款高颜值的MySQL管理工具
1.2w人已加入
# Sequel Pro简介
Sequel Pro是一款管理Mysql的工具,界面简洁易用。
MYSQL数据库
Sequel 连接界面
连接服务器的mysql数据库
MYSQL数据库
Sequel Pro提供了3种连接方式,standard/socket/ssh。
我使用的是standard模式,只需提供以下几项就可以访问服务器mysql(mysql默认不允许远程访问,需要修改配置,可以参考 配置mysql允许远程连接的方法)。
Username:mysql用户名,一般为“root”。
Host:服务器IP地址。
Password:密码。
Database:默认连接的数据库,这是可选的,如果你明确操作哪个数据库就填上。
Port:mysql安装时默认端口号为3306,根据你的配置而定。
当你都填写完毕后,发现下方出现3个按钮,如图。
MYSQL数据库
Add to Favorites:把这个连接的信息存放到左侧的“FAVORITES”栏,方便下次连接。
Save changes:如果你已经有连接了,但是想修改连接设置,改完了就能点这个选项了。
Test Connection:测试连接,这个功能很贴心,在正式连接前可以先测试连接是否成功。
在输入正确的账号和密码后,就进入了程序的主界面。
MYSQL数据库
下面分为几个模块,分别是:
选择数据库。
MYSQL数据库
查看表结构。
MYSQL数据库
查看表内容。
MYSQL数据库
查看两张表之间的关系。
MYSQL数据库
Triggers,没用过,不解释。
Table Info,表的简介信息,包括表的大小,主键等信息。
Query,可以在这里写sql查询语句,也可以写存储过程等。
MYSQL数据库
如果你想执行一行也是可以的,选中你要执行的sql,再按cmd+R。
审核编辑:刘清
