Analog推出电源隔离RS-485数据收发器ADM2682E和ADM2687E
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.近日推出首款单芯片5 kV rms信号和电源隔离RS-485数据收发器ADM2682E和ADM2687E,符合电机、电源和能量控制应用中高压系统的安全隔离要求。新数据收发器的总线引脚还提供±15kV ESD保护。这些高集成度数据收发器采用ADI公司的iCoupler隔离技术设计,内置一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器和一个基于ADI isoPower隔离式DC/DC转换器技术的差分输入接收器。与分立式竞争产品相比,新款收发器的器件数量最多可减少80%。器件采用单个10 mm x 13 mm表贴封装,最小爬电距离和电气间隙大于8 mm,占用的电路板面积比通常所用的多个分立器件少70%。ADM2682E和ADM2687E分别实现了16 Mbps(每秒百万比特)和500 kbps(每秒千比特)的数据速率。
  ADM2682E和ADM2687E扩展了ADI公司的隔离总线通信产品系列,其中包括支持其它常用工业和仪器仪表协议的类似产品,如CAN(控制器区域网络)、RS-232、USB(通用串行总线)和I2C等。新款隔离收发器采用5V或3.3V单电源供电,集成一个5 kV rms隔离式DC/DC转换器,省去了外部DC/DC隔离模块。器件专门针对电机、电能控制系统的关键隔离系统要求而设计,额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC(小型集成电路)封装。ADM2682E和ADM2687E驱动器的隔离标准安全和法规认证正在进行中,包括UL(美国保险商实验所)、CSA(加拿大标准协会)和VDE(德国电气工程师协会)认证。
  ADM2682E和ADM2687E主要特性和优势:
  ●5 kV rms隔离,符合UL1577标准,满足系统隔离需求,可实现更安全的高压系统。
  ●集成隔离式isoPower DC/DC转换器,可缩短设计时间,提供业界最小的尺寸。
  ●RS-485输入/输出引脚提供±15kV ESD保护,增强与外部环境相连引脚的鲁棒性。
  ●8mm爬电距离和电气间隙符合医疗应用的安全要求。
