4种方法恢复console口密码
1.2w人已加入
建议优先使用方法一恢复console口密码,如果忘记所有登录设备的密码,再使用其他方法。
方法一:通过Stelnet/telnet登录设备修改Console口密码。
(1) 通过Stelnet/telnet登录设备。
(2) 进入系统视图。
system-view
(3) 进入AUX用户线或AUX用户线类视图。
进入AUX用户线视图。
line aux first-number [ last-number ]
进入AUX用户线类视图。
line class aux
(4) 设置登录用户的认证方式为密码认证。
authentication-mode password
(5) 设置认证密码。
set authentication password { hash | simple } password
(6) 配置从当前用户线登录设备的用户角色。
user-role role-name
方法二:通过bootware菜单选择跳过配置文件启动后手工修改console口密码。
不同产品的bootware页面可能有所不同,此处以S5130系列以太网交换机为例。
(1) 通过console口连接设备后将设备重新启动。
(2) 设备重启时按下Ctrl+B进入bootware菜单,选择跳过当前配置启动,如图1所示。
Console口
(3) 选择Reboot重启设备,如图2所示。图2 重启设备
Console口
(4) 设备重启时按下Ctrl+C或Ctrl+D跳过自动配置,如图3所示。
图3 跳过自动配置
Console口
(5) 按下Enter键成功跳过配置文件启动。
(6) 查看配置文件内容。
more startup.cfg
(7) 将配置文件全部选中后复制粘贴到本地,如图4与图5所示
图4 导出配置文件(一)
Console口
图5 导出配置文件(二)
Console口
(8) 修改配置文件,配置新密码为hello12345,如图6所示
图6 配置新密码
Console口
(9) 进入系统视图。
system-view
(10) 将修改后的配置文件复制粘贴到设备,如图7所示。
图7 导入配置文件
Console口
(11) 保存配置。
save
(12) 重启设备。
Reboot
方法三:通过bootware菜单选择跳过配置文件启动后配置回滚。
(1) 通过方法二跳过配置文件启动后进入系统视图。
system-view
(2) 将当前配置回滚至默认配置文件startup.cfg中的配置状态
configuration replace file startup.cfg
(3) 输入N,选择不保存当前配置。
(4) 等待配置回滚完成后进入系统视图。
system-view
(5) 进入AUX用户线或AUX用户线类视图。
进入AUX用户线视图。
进入AUX用户线类视图。
line class aux
(6) 设置登录用户的认证方式为密码认证。
(7) 设置认证密码。
(8) 配置从当前用户线登录设备的用户角色。
user-role role-name
方法四:通过bootware菜单选择跳过配置文件启动后将设备恢复出厂设置。
此操作会清空设备所有配置,请确保当前业务不会受到影响时再进行。
(1) 通过方法二跳过配置文件启动后保存当前空配置。
save
(2) 重启设备。
reboot
审核编辑 :李倩
