73M1866B/73M1966B PCM连接
与使用帧同步 (FS) 参考方法的设备相比,Teridian 的 73M1866B 和 73M1966B MicroDAA 器件采用 FS 断言后的第一个下降 PCM 时钟 (PCLK) 边沿来参考其时序。本文介绍 73M1866B/73M1966B 的功能,并说明如何将这些设备与设计时考虑 FS 参考方法的设备一起使用。
介绍
某些 PCM 设备在第一次下降之前的 PCM 时钟 (PCLK) 上升沿上参考其时序 遵循帧同步 (FS) 断言的 PCLK 边缘。本文档将此计时方法称为 帧同步参考方法。73M1866 和 73M1966 在断言 FS 来引用他们的时间。本应用笔记介绍如何配置和使用 73M1x66 使用帧同步参考方法的设备。
73M1866B/73M1966B PCM 高速公路受益于以下功能,可确保与所有高速公路的连接 PCM 接口:
线性和压缩模式。
主从模式。
传输时间和时钟时隙。
接收时间和时钟时隙。
发送和接收边沿选择。
位 0 的半位驱动器。
PCLK 频率选择。
PCM 传输启用。
FS 参考计时设备和 73M1866B/73M1966B 具有不同的编号方案来指定 PCM 数据传输到 PCM 高速公路或从 PCM 高速公路接收的时间。
FS 参考计时设备和 73M1866B73M1966B 之间要对齐的关键参数是时间 以及用于接收和发送路径的时钟插槽和时钟边沿极性。在 PCM 帧内,传输 8 位或 16 位数据样本的(接收)可以在该帧期间的任何位槽开始,并且相对于 PCLK 的上升沿或下降沿。73M1866B/73M1966B 位编号与 FS 参考位编号略有不同 计时设备,因此需要在两种编号方案之间进行映射。
其他参数,如线性和压缩模式、LSB 半位驱动、主从模式以及 PCM 启用不需要时序参考模式之间的任何转换。
73M1866B/73M1966B PCM 设置必须与 PCM 设置互补。换句话说,FS 参考 定时发射器设置定义了 73M1866B/73M1966B 接收器 PCM 设置必须是什么。一样 适用于 FS 参考定时接收器设置和 73M1866B/73M1966B 发射机设置。这 转换如表1和表2所示。
介绍
测量零线电流的能力是一项关键功能,使用户能够增强篡改检测 技术。当前的演示板固件能够使用 计算引擎 (CE) 固件。所需要的只是对现有演示板进行微小的修改 和固件,将在下面讨论。
要测量零线电流,4千需要创建当前输入通道才能与 现有的三个电压和三个电流输入(VA,VB,VC,IA,IB,IC)。零线电流测量 可以使用现有的 71M6513 演示板实现,并带有次要硬件和固件 修改如下:
硬件修改:
零线电流输入可连接到 71M6513 辅助输入 V3(引脚 86)
模拟辅助输入 V3 相对于 VBIAS 进行测量(引脚 81)
添加用于零线电流测量的输入电路,如下图所示:
测量零线电流的固件程序
零线电流测量通过从V3引脚获取辅助输入数据来执行 (引脚 86)。
测量的模拟数据以VBIAS引脚(引脚81)为参考。
模拟输入V3数据可以使用I/O存储器中的MUX_ALT模式位读取。
TERIDIAN 演示代码修订版 3.04 每秒访问一次MUX_ALT模式。
要获取具有更多样本的零线电流,现有演示板固件具有 已使用名为 ALT_MUX_RATE 的 MPU 寄存器进行了修改。
修改后的固件将ALT_MUX_RATE存储在 MPU RAM (XRAM) 位置0x0F,以及 值可通过串行接口使用 )f=xx 命令进行配置。
ALT_MUX_RATE的默认值为 2520。多路复用器在 2520 个样本中驱动一次至 从温度和V3输入获取辅助数据。默认采样率 辅助数据为1Hz。由此产生的采样率为 2520/ALT_MUX_RATE。
如果ALT_MUX_RATE设置为 10,则每 10 个样本对辅助数据进行采样,从而 辅助数据采样率为 252 Hz。
ALT_MUX_RATE的最小值为 10。即 252Hz 是最大推荐样本 率。
审核编辑:郭婷
