直流阻抗(DCR)的测试和计算
一、直流阻抗(DCR)测试目的
电池在组装成模组或PACK后,需要测试DCR值,测试的参数值主要评估焊接或连接端的阻抗值,但国外对DCR值应用更多是评估其放电功率或能量的能力。 下面介绍DCR几种测试方法。
二、几种DCR测试步骤和方法
(1)行业内DCR测试方法
DCR
图1 测试步骤
此种测试及计算方法简单,只对模组或PACK进行一定时间的充放电,然后计算DCR值,如
RDCR放电(I 1 ,t 1 )= |V 1 -V 2 |/ I 1
RDCR充电(I 2 ,t 2 )= |V 4-V 3 |/ I 2
①I1为放电电流值大小,本测试一般电流在1.5C以上;I2为充电电流值
②t 1 为放电持续时间,一般测试DCR时间在10s~30s; t2为充电持续时间
③V1为开始放电的电压值,V2为结束放电的电压值; V3为开始充电的电压值,V4为充电结束的电压值
(2) IEC的DCR测试方法
DCR
图2 IEC测试方法
此IEC的直流阻抗测试方法,考虑了电池极化阻抗对电池DCR的影响,具体的评估计算方法如
RDCR放电 =|V 1 -V 2 |/(I 2 -I 1 )
其中
①I 1 为放电电流,规定为0.2C;I 2 为充电电流,规定为1C(具体电流厂家定义)
②t 1 为放电时间10s,t 2 为放电时间1s(持续时间厂家可定义)
③V 1 为放电10s结束时电压,V 2 为放电1s的结束电压
(3) GB/T国标DCR测试方法
DCR
图3 GB/T测试方法
国标对DCR测试给出了一定的指导,感觉像综合了行标和IEC的测试标准,如
RDCR放电(I 1 ,t 1 )=| V0 -V1 |/I1
其中
①V 0 为静止结束放电开始的采样电压,V 1 为放电结束时电压
②t 1 为放电持续时间
③I 1 为放电电流值,规定是厂家允许的最大电流值I max ,实际在1.5C~3C
充电类同具体参照国标GB/T 31467
(1)充放电电流-时间曲线
(2)充放电过程电压-时间曲线
DCR
(3)计算方法
DCR
DCR
①DOD:放电深度
②SOC:荷电状态或带电量
③在电池包测试过程中,充电电流值用负表示,放电电流值用正表示(主要分析研究对象)
首先要说明下,DCR值与放电深度可以用来评估电池包或电动车的脉冲功率能力。 具体说明如下(更多详细内容可以参考freedomCAR测试手册)
三、计算放电深度函数的阻抗特性曲线
计算不同放电深度下的DCR值,一般测试取值R(DOD,I,t,T),其中
1)DOD取值10%DOD、20%DOD、30%DOD、50%DOD......,100%国防部
2)I取值为电池包厂家允许的最大电流I max 或0.75I max
3)t表示测试时间或脉冲测试时间,一般取值10s
4)T指测试时温度要求,一般取室温25℃±5℃
具体测试
DCR
电压采样取值说明图
DCR
DCR计算公式
测试按照ΔV/ΔI计算后得到相应DOD%-R数据,如下图所示曲线图
DCR
DOD%-DCR曲线
四、功率能力计算
根据前部分计算得到的DOD%-R曲线关系,进一步计算得到功率能力
计算方法
DCR
DCR与功率关系式
其中:
①V max 和V min 指电池的最高电压和最低电压
②R放电指,当时DOD下放电DCR值
③R充电指,当时DOD下充电DCR值
进而得到功率放电能力与DOD关系,即DOD%-P曲线
DCR
审核编辑:汤梓红
