永磁同步电机的优缺点
模拟技术
2295人已加入
  永磁同步电机的优缺点
  永磁同步电机(PMSM)-这是一种同步电机,使用嵌入电感器中的永磁体。永磁电机的机器是最先进的,因为它在各种运行速度下不使用任何齿轮系统。使用configuration wheel内部应用程序可以做出正确的决定,但您应该明白,它可能会在高速下导致严重的问题。永磁电机的主要缺点是,它可能会导致一个巨大的铁运动成为目前使用。两者的主要区别是转子永磁同步电机和变频电机。永磁电机具有优异的性能,如功率和体积,扭矩和惯性。
  优点
  永磁同步电机可以将电机整体地安装在轮轴上,形成整体直驱系统,即一个轮轴就是一个驱动单元,省去了一个齿轮箱。永磁同步电机的优点如下:
  永磁同步电机本身的功率效率高以及功率因数高;
  永磁同步电机发热小,因此电机冷却系统结构简单、体积小、噪声小;
  系统采用全封闭结构,无传动齿轮磨损、无传动齿轮噪声,免润滑油、免维护;
  永磁同步电机允许的过载电流大,可靠性显著提高;
  整个传动系统重量轻,簧下重量也比传统的轮轴传动的轻,单位重量的功率大;
  由于没有齿轮箱,可对转向架系统随意设计:如柔式转向架、单轴转向架,使列车动力性能大大提高。
  由于采用了永磁材料磁极,特别是采用了稀土金属永磁体(如钕铁硼等),其磁能积高,可得到较高的气隙磁通密度,因此在容量相同时,电机的体积小、重量轻。
  转子没有铜损和铁损,也没有集电环和电刷的摩擦损耗,运行效率高。
  转动惯量小,允许的脉冲转矩大,可获得较高的加速度,动态性能好,结构紧凑,运行可靠。
  二、缺点
  1、成本高:正如上述所说,永磁同步电机需要用到稀土材料,因此永磁同步电机的成本要高于交流异步电机。
  2、容易退磁:当永磁同步电机遇到高温情况时(温度达150-180℃),那么电机里的永磁材料会出现退磁现象,而且这种情况是不可逆的,所以车辆在极端情况下可能会出现越开越慢的情况。
