解析一个保险丝烧断报警电路
应用电子电路
825人已加入
大家平时见过的各种电路,尤其是电源电路这种,应该都少不了保险丝的影子。 因为有很多时候的突然大电流跑过来,要是没有保险丝的保护,那么后果将不堪设想。
那么有了保险丝,如果电路发生故障,保险丝被烧断,怎样让电路自动及时报警呢? 根据这个想法,下面给大家分享解析一个保险丝烧断报警电路。
报警电路
报警电路
大家可以先自己看一下,这个电路,逻辑很简单,当保险丝正常时,D5这个LED灯亮,当保险丝烧坏时,D4这个LED灯亮,后面给大家分析一下具体变化步骤。
保险丝正常时的第一条回路
报警电路
保险系正常工作时的第一条电流走向如图,5V经过保险丝,电阻R17,三极管Q6进入GND,此时三极管Q6的基极或者0.7V电压,因此三极管Q6被完全打开。
保险丝正常时的第二条回路
报警电路
保险丝正常工作时的第一条回路上图已经分析,第二条回路已经标出,当三极管Q6被打开以后,5V电压就会经过R16,D5,三极管的ce极进入GND,此时LED灯D5就会发光,表示保险丝正常工作。 一般LED灯D5为绿色。
此处很多人有一个疑问,为啥隔壁的LED灯D4不亮呢? 欢迎评论
保险丝烧坏,报警
报警电路
从图里面也是可以轻松看出,保险丝烧断以后,成为断路状态,因此三极管Q6也不会导通,LED灯D5也不会亮起。 此时5V经过R16,LED灯D4,D6,D7进入GND,形成回路,LED灯D4发光,一般为红色,起到报警作用。
评论(0)
发评论
研发一哥 2023-06-30
0 回复 举报
为啥呢? 收起回复
工程师阿豪 2023-02-23
0 回复 举报
为啥不亮呢? 收起回复
