寄存器的工作原理
模拟技术
2299人已加入
  寄存器的工作原理
  寄存器是CPU内部用来存放数据的一些小型存储区域,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果。其实寄存器就是一种常用的时序逻辑电路,但这种时序逻辑电路只包含存储电路。寄存器的存储电路是由锁存器或触发器构成的,因为一个锁存器或触发器能存储1位二进制数,所以由N个锁存器或触发器可以构成N位寄存器。寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存储容量的高速存储部件,它们可用来暂存指令、数据和位址。
  在计算机领域,寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。寄存器拥有非常高的读写速度,所以在寄存器之间的数据传送非常快。
  Cortex-M4总共有18个寄存器,相比传统ARM(如ARM7/ARM9/Cortex-A系列)的38个寄存器已减少很多,减少了内核核心面积(Die-size)。
  寄存器
  对于编译器非常友好易用,例如:包含灵活的寄存器配置,任意寄存器之间可实现单周期乘法,任意寄存器可以作为数据、结构或数组的指针。此外,Cortex-M4还包含4个特殊功能寄存器PRIMASK、FAUI。TMASK、BASEPRI和CONTROL。
  寄存器又分为内部寄存器与外部寄存器,所谓内部寄存器,其实也是一些小的存储单元,也能存储数据。但同存储器相比,寄存器又有自己独有的特点:
  ① 寄存器位于CPU内部,数量很少,仅十四个;
  ② 寄存器所能存储的数据不一定是8bit,有一些寄存器可以存储16bit数据,对于386/486处理器中的一些寄存器则能存储32bit数据;
  ③ 每个内部寄存器都有一个名字,而没有类似存储器的地址编号。
  寄存器的功能十分重要,CPU对存储器中的数据进行处理时,往往先把数据取到内部寄存器中,而后再作处理。关于各个寄存器的具体问题后面会深入讨论。
  外部寄存器是计算机中其它一些部件上用于暂存数据的寄存器,它与CPU之间通过"端口"交换数据,所以外部寄存器具有寄存器和内存储器双重特点。有些时候我们常把外部寄存器就称为"端口",这种说法不太严格,但经常这样说。
  外部寄存器虽然也用于存放数据,但是它保存的数据具有特殊的用途。某些寄存器中各个位的0、1状态反映了外部设备的工作状态或方式;还有一些寄存器中的各个位可对外部设备进行控制;也有一些端口作为CPU同外部设备交换数据的通路。所以说,端口是CPU和外设间的联系桥梁。
  CPU对端口的访问也是依据端口的"编号"(地址),这一点又和访问存储器一样。不过考虑到机器所联接的外设数量并不多,所以在设计机器的时候仅安排了1024个端口地址,端口地址范围为0--3FFH。
