基于模型的动态测试工具TPT
测量仪表
1473人已加入
  基于模型的动态测试工具TPT
  TPT特性
  PikeTec公司是全球知名的基于模型的嵌入式系统测试工具TPT的软件供应商,总部位于德国柏林,其创始人均在戴姆勒公司拥有十多年的软件测试经验。TPT作为针对嵌入式系统的基于模型的动态测试工具,支持众多业内主流的工具平台和测试环境,可应用于整个嵌入式软件开发周期,实现各种异构环境下的自动化测试。无论是在测试建模,测试环境还是测试评估,测试报告方面,都占据强大优势。
  北汇信息作为PikeTec的中国合作伙伴,将帮助中国客户借助TPT提升嵌入式控制系统的开发效率。
TPT
  TPT自动化测试过程
  1、测试用例建模
  TPT是针对嵌入式系统开发的测试验证工具,图形化建立测试用例的方式易于阅读维护,针对MATLAB/Simulink/Stateflow、TargetLink及ASCET模型支持自动生成测试用例。
  1)手动搭建测试用例
  列表型测试用例:并行结构、条件语句、循环语句、Excel导入、信号预览等。
  适合于复杂模型的图形化状态机型测试用例
TPT
  列表型测试用例 状态机型测试用例
  2)自动生成测试用例
  独立测试平台Dashboard:对被测系统创建用户界面,以执行手动测试和观测系统,同时记录交互内容,自动生成测试用例。
  TASMO工具箱:基于CC/DC原则自动搜索Simulink/Stateflow和TargetLink模型进行结构分析,生成最少的测试用例,实现最全面的结构覆盖。
  基于等价类自动生成测试用例:将输入信号分成若干等价区间,并在各等价区间随机取值,自动生成测试用例,遍历测试场景。
  基于变种自动生成测试用例:用户指定或自动选择状态机模型中states、transitions和path组合生成测试用例,自动覆盖所有测试场景,极大的提高测试建模效率。
  基于数值范围自动生成测试用例:将所有输出信号取值排列批量生成测试用例,支持自定义信号最值及步长,TPT专门设计的默认代表值模式适用于边界值测试。
  外部测试数据导入生成测试用例:支持多个测量文件同时导入、背靠背测试与回归测试。
TPT
  Dashboard测试界面 TASMO工具箱
  2、测试评估与报告生成
  支持使用GUI评估函数自动评估测试用例,如Trigger Rule,、Min/Max、 Signal Comparison、Script、Condition Tree、Sequence check、Equivalence classes check。
  Signal Viewer:观测信号进行手动评估,支持导入/导出测量文件、同步采样信号与测试信号时间,同时观测多个测试用例等。
  支持背靠背测试、回归测试、模型内部信号观测、容差设置。
  自动生成高度可配置测试报告:Contents、Figures、Paragraph、Signal Table、Section等。
TPT
  Signal Viewer评估界面 定制化测试报告
  3、测试环境
  TPT支持汽车电子主流的工具链来覆盖产品开发的整个V模式(MiL、SiL、PiL、HiL、ViL)下所有的测试阶段,并实现测试用例的复用,无需更换测试工具。强大的Fusion平台使用户可以轻松创建包含不同组件的仿真环境。
  TPT在不同测试阶段所支持的工具链:
TPT
  TPT支持的主流开发工具
  1)Model-in-the-Loop and Software-in-the-Loop (MiL-SiL) 模型在环及软件在环
  Simulink/TargetLink/ASCET/AUTOSAR Model
  支持Simulink/TargetLink/ASCET/AUTOSAR模型的MiL、SiL与背靠背测试。
  支持从Simulink/TargetLink/ASCET/AUTOSAR模型中自动读取所有的接口信息,支持手动修改及导入模型内部接口信号,确保模型搭建的便捷与准确,为开发过程的测试用例复用提供保证。
  自动生成测试框架,包含一个完整的输入输出定义模型以及特殊的TPT执行引擎。测试模型框架形成闭环测试,以准确评估测试用例执行结果的正确性。
  支持开环和闭环测试(支持DYNA4/CarMaker/Carsim等)。
TPT
  Simulink模型测试
TPT
  TPT集成ASCET执行测试
  2)Processor-in-the-Loop (PiL) 处理器在环
  TPT支持集成调试器,在实际目标硬件上进行测试。
  集成PLS-UDE:AURIX、Tricore、ARM Cortex etc.
  集成Lauterbach TRACE 32:ARM、Power Architecture etc.
  3)Hardware-in-the-loop(HiL)硬件在环测试
  支持XiL-API接口与HiL设备进行集成:VT System/ dSPACE HiL/ Veristand/ ETAS LCO/ Concurrent iHawk/ Speedgoat等。
  发送测试用例到 HiL 执行,接收测试数据进行评估。
  支持实时测试、故障注入 (FIU)。
TPT
  TPT集成VT System执行Hil测试
  4)Vehicle-in-the-Loop (ViL) 实车在环测试
  TPT支持与CANape/INCA/VN1640集成进行ViL测试。Autotester为TPT的自动化ViL测试工具,通过GUI界面触发在TPT中编写好的测试用例,同时告知驾驶员进行动作触发,TPT通过VN1640采集报文并进行自动化判断评估。
  为没有驾驶经验的测试人员提供便捷驱动命令
  自动进行同一测试用例的多次执行
  图像显示及语音提示测试用例执行过程
  同时观察多个测试步骤及测试用例执行状态
  自动评估并生成测试报告
TPT
  AutoTester 测试界面
  4、测试需求跟踪
  支持与IBM Rational DOORS/Polarion/PTC等工具集成,实现测试需求导入/导出
  跟踪需求变更、冲突分析
  与需求管理工具同步测试用例
  将测试用例-测试需求-评估链接进行测试
  自动生成需求覆盖分析报告
TPT
  测试需求跟踪界面
  5、资质认证
  TPT支持ISO26262标准要求产品开发的所有测试活动。根据ISO26262的要求,当使用软件工具进行安全相关的开发活动时,需要对使用的软件工具进行资质审核。
  目前,TPT通过了SGS-TÜV Saar的第三方认证,可以满足ISO26262 ASIL-A到ASIL-D对软件的测试要求。TPT提供Qualification Package,以最佳和最有效的方式实现项目的功能安全的认证。
TPT
  TPT主要客户
TPT
  国内客户
TPT
  北汇信息成立于2010年,是一家技术驱动的创新型服务企业。公司总部位于上海,在北京、重庆、慈溪、长春、广州等地设有分公司和办事处。现有员工300余名,70%以上是工程技术人员。
  北汇信息始终专注于汽车电子领域的新技术和新产品,为整车厂和零部件企业提供完整的研发、测试解决方案。从测试工具、专用测试设备、完整测试方案到实车测试服务,我们与我们的客户一起努力,让中国的汽车变得越来越安全、越来越舒适、越来越智能。
  与此同时,北汇信息通过国际合作努力学习欧美先进技术和理念,提供智能工厂(工业4.0)整体解决方案。基于新一代信息技术,我们致力于为离散制造业客户提供高效、可靠的数字智能·制造运营管理(MOM)解决方案和专属服务。
  本着“价值创造、共享成功”的理念,北汇信息与行业内的很多重要客户建立了长期合作关系,形成了完善的技术开发和服务体系,得到了广泛好评。目前,我们的客户包括上汽、一汽、吉利、广汽、长安、北汽、长城、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等OEM客户,以及博世、大陆、TRW、华域、延峰、华为等国际、国内知名供应商。
