ME2215电感降压转换器中文手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2023-02-20
小鸣哥
分享资料个
ME2215是一款工作于连续模式的电感降压转换器,可以使用比LED电压高的电源,来驱动一个或数个串联的LED。ME2215可以使用6V-36V的电源,并通过外置可调电阻,最大实现1A的电流。设置合适的电源和外围器件,ME2215最大输出功率可以达到30W。ME2215电路包括内置开关和高侧电流检测电路,可以利用外置电阻来设置平均输出电流。通过控制VSET管脚,可以调节输出电流低于设定值。VSET管脚可以使用DC或者PWM信号来控制。可以通过在VSET管脚对地接入外置电容,实现增加软启动时间。当VSET电压低于0.2v,关断开关,器件进入低功耗的待机状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
