为了减小整流后电压的脉动,常采用滤波电路把交流分量过滤出去,使负载两端得到脉动较小的直流电。常用的滤波电路有电容滤波电路、电感滤波电路、复式滤波电路等。
一、电容滤波电路
1、如上图所示,在桥式整流电路的负载电阻RL两端并联电容器C,就组成了一个电容滤波电路。
2、电容器对于直流相当于开路,而对于交流却呈现较小的阻抗X C =1/ωC。所以整流后的直流分量全部流过负载,而交流分量落在电容器上,因此,在负载上只有直流电压。在分析电容滤波电路时,要特别注意电容器两端电压对整流组件的影响,整流组件只有受正向电压作用时才导通,否则便截止。
3、电容滤波的特点是电路简单,输出电压较高,脉动也较小,但整流管承受的冲击电流大,当负载 RL较小且变动较大时,输出性能差。因此,这种电路仅在输出电压较高、小负载且变动不大时采用。
二、电感滤波电路
1、如上图所示,在桥式整流电路和负载电阻RL之间串入一个电感L,就组成了一个电感滤波电路。
2、电感对直流阻抗为零,线圈电阻可忽略不计,对于交流却呈现较大的阻抗X L =ωL。所以整流后的直流分量几乎无衰减地传到负载,交流分量却大部分降落在电感上。负载上的交流分量很小,因此,负载上的电压接近于直流电压。利用电感的储能作用可以减小输出电压的纹波,从而得到比较平滑的直流。当忽略电感的电阻时,负载上输出的电压平均值和纯电阻(不加电感)负载基本相同。即U L ≈0.9U 2 。
3、电感滤波的特点是整流管的导电角较大(电感L感应出的反向电动势使整流管导电角增大),峰值电流很小,输出特性比较平坦。其缺点是体积大,易引起电磁干扰。因此,电感滤波一般适用于低电压、大电流场合。
三、复式滤波电路
为了进一步减小负载电压的纹波,在电感后再接一个电容构成Υ形滤波电路或Ⅱ形RC滤波电路,如下图所示。其性能、应用场合分别与电感滤波电路和电容滤波电路相似。
