基于NPN三极管的放大电路设计
模拟技术
2318人已加入
用NPN三极管搭建图1中的电路,给输入基极施加一个固定电压EB和一个小信号正玄波Ui的叠加,产生图2中子图3的波形。这个电压作用在输入伏安特性(子图4)的横轴上,在纵轴会产生一个变化电流波形,基极电流iB如子图5所示。iB被放大倍,形成iC如子图6所示。Uo点对地电压等于EC减去RC上的压降,而RC上的压降正比于iC,如图7.最终得到输出电压波形如子图8所示。
静态工作点
静态工作点
可以看出,子图8中的电压幅度大于子图1的输入电压幅度,信号倍放大了,如果EB不合适,会导致波形的中心位置(图中的IBQ、ICQ等)发生偏移,最终导致子图7的波形上移或者下移,输出的波形不是上面就是下面被削掉。要想实现完美的放大,让三极管在不加入信号的时候,就处于一个较为合适的位置,这个合适的位置,就是三极管的静态工作点。
