消防器材管理可视化系统
1.2w人已加入
1.应用背景
智慧消防器材管理系统(智装备DW-S302),由杭州集驰电子有限公司自主研发,在国内有很多成熟案例,并进过10年以上技术沉淀和迭代。
杭州集驰电子JIONCH基于先进的物联网技术和3D可视化技术为支撑的消防物资装备管理系统的建设,要充分了解消防物资装备管理系统建设目标,针对该解决方案集驰电子智慧消防物资装备管理系统DW-S302有着自己独特见解,集驰DW-S302提出对于装备物资管理系统建设的重点任务分为以下几点建设目标及规范要求:
每年在世界各地发生的火灾事故不计其数,导致许多人伤亡及财产损失。我国改革开放以后,公安消防部门亦参考各先进国家的消防规范,综合制定了符合我国国情的消防设计,安装及验收规范。然而,有了严谨的消防规范之后,导致人员伤亡及财产损失的火灾仍时有发生。调整结果发现,有些是因火灾发生后,消防设施因为没有得到完善的管理和适当的维护保养,致使未能及时报警或者启动进行灭火,使得火势继续蔓延。因此,对于建筑物来说,无论它的消防设计如何达到规范要求,它的消防设施如何完备,但是缺乏完善的管理及定期性或者经常性的维护保养,当发生火灾时,可能出现故障而起不到灭火的作用。由此可见,消防设施的日常管理和维护保养具有重要意义。
企业和单位意识到这个问题,购买消防设备,登记消防设备,建立人员巡检和报废更换制度,一定程度保证了消防器材的可使用性,但不可否认的是,因为缺乏有效的信息管理和监管手段,在日常的巡检管理中其实存在着很大的漏洞,存在着许多管理不完善的地方,盘点工作繁重,巡检不到位,设备丢失等问题,埋下了很大的安全隐患。
2.系统简介
运用先进的信息技术,加强信息化管理能力,加强巡检流程的监管,提高整个消防器械的管理水平,消除安全隐患已经刻不容缓。
对消防器材的管理,核心在于基础数据的建立,并在各个关键节点对数据信息采集和获取。RFID无线射频识别技术,自二战时期得到应用以后,被越来越多的关注和重视,越来越多的行业开始关注RFID的功能和实用性,研发人员相续开发出一代又一代性能稳定能满足多种需求的信息采集设备和信息存储设备,这使得RFID的运用很快的扩展到各个领域,在固定资产管理中,RFID扮演了十分重要的角色。
RFID技术利用无线电磁波实现数据的传递和交互,是一种非接触式的自动识别技术,识别过程无须人工干预,可工作与各种恶劣环境。RFID具有唯一性,可识别高速运动的物体并同时识别多个标签。因此,将RFID技术运用于消防器材的管理,可以使得设备的管理变得轻松和简单,避免手工的操作和记录带来的数据错误和时间的耗费,解决现有管理模式中的问题,为消防器材的安全使用提供保障。
3.项目目标
智慧消防器材管理系统(智装备DW-S302)通过引用RFID技术,实现仓库物资进出库管理,提高效率,提供系统数据的准确性,主要目标如下
l 提高消防装备数据的及时性和准确性
通过电脑和手机端对消防装备转运使用过程的数据收集与管理,为管理员提供更及时准确的一手信息。相比传统管理很多环节采用人工登记,容易弄错;由于人工没有及时登记,ERP系统的数据不够准确。
l 实时监控(可选)
可选用有源产品对消防装备的在库与进出库实时监管,其中电子标签具有拆卸、剥离的信号上传功能,可以第一时间发现装备异常情况。
l 巡检计划单
按期自动生成巡检计划,巡检员持RFID手持机对消防装备进行巡检,巡检数据自动上传系统以供追溯与汇总。
l 通过账号权限配置,各部门或人员管理其所属消防装备;
l 信息预警,过期消防装备自动以弹窗告警;
4.系统设计
智慧消防器材管理系统(智装备DW-S302)基于RFID技术的消防器材管理系统通过在消防器材上安装RFID电子标签,在后台绑定对应的资产信息,在关键节点和流程,通过对RFID电子标签信息的采集,来精确获取到资产的详细信息。
4.1系统框架
系统基本的框架图如下:
管理系统
4.2功能描述
4.2.1 在管辖范围内所有的消防器材上贴上无源rfid标签,该标签上有内存,可以记录该消防设备的购买时间,到期时间,安装时间,负责人,巡检次数等信息。
4.2.2 系统建立消防器材的电子档案,统一存储在管理部门的中央服务器中,并提供到期报警功能。系统会在该单位管理页面出相报警提示,同时也会发短信到该单位的相关人员或负责人的手机中,提醒其进行更换。
4.2.3 消防管理部门安排各单位巡检计划、管理部门的抽检计划,这些计划可以是年计划,月计划,周计划,临时计划等,系统会自动的根据计划生成短信内容,并及时发送到各单位的相关执行人手机上,提醒该人(单位)进行消防器材的巡检工作,同时也可以将计划下载到具体执行人的移动数据采集终端中。
4.2.4 每个单位巡检人员,管理单位抽检人员配备一台移动数据采集终端,该终端可以与各消防器材上的rfid标签进行通讯,也可以与上位机(管理电脑)通讯。每个巡检人员接到管理部门的巡检计划,依次对各消防器材进行扫描(读取),此时会在手持机中形成巡检记录,如果发现该设备己损坏,或功能不正常,巡检人员将在手持机上做相应选择,并保存在巡检记录中。
4.2.5 每个抽检人员接到管理部门的抽检计划,然后到达指定单位,依次对该单位的各消防器材进行读取,此时会在手持机中形成巡检记录,如果发现该设备己损坏,或功能不正常,抽检人员将在手持机上做相应选择,并保存在抽检记录中。
4.2.6 管理部门获得各单位的相关记录数据,进行统计,分析,形成各种报表,并根据不同的巡检记录,监督责任单位执行相关的维护或更换工作,完成对各区域消防器材的监管。
4.2.7统计查询管理
l 实力查询:可根据装备类型型号、技术状况、来源、责任人等查询实力情况;
l 实力增加查询:可根据时间段、类型、来源等查询实力增加情况;
l 实力减少查询:可根据时间段、类型、减少原因等查询实力减少情况
l 出库查询:可根据时间段查询详细的出库记录及已出库未归还记录;
l 入库查询:可根据时间段、装备类型等条件查询入库记录;
4.2.8 报警管理
系统自动完成对出库超期、有效期超期的装备进行预警,并显示出所有报警的装备信息;
4.2.9现场查询
在装备使用现场,可采用手持式读写设备从装备电子标签中读取装备的基本信息,满足现场使用需要;
4.2.10消防装备可视化
杭州集驰电子消防装备管理系统可视化数据平台,该可视化数据平台应用于某市消防支队保障大队,集驰电子消防装备管理系统现场实施,集驰公司统一要求采购数据大屏用于消防装备大数据展示,通过大数据展示平台可清楚展现消防装备室中的消防装备使用情况
4.3流程设计
本系统主要现实物资入库、出库、盘点、报废等业务流程
4.3.1标签初始化
货物入库前利用发卡器将货物种类信息绑定到标签
4.3.2入库管理
货物经过RFID通道,自动采集数据。
主要流程如下:
Ø 创建入库单
Ø RFID读写器采集信息
Ø 扫描到和数据和入库单进行比对
Ø 商品类型一致
Ø 数量是否满足
Ø 无异常,提交单据完成入库
Ø 如果有异常,报警提示,找出实物和入库计划数据的差异,人工进行确认,并对差异结果进行处理
4.3.3出库管理
货物经过RFID通道,自动采集数据,如果有异常报警提醒,主要流程如下:
Ø 打开出库单
Ø RFID读写器自动采集信息
Ø 扫描到和数据和出库单进行比对
Ø 商品类型一致
Ø 数量是否满足
Ø 如果一致确认出库完成
Ø 如果不一致,报警提示,找出实物和入库计划数据的差异,人工进行确认,并对差异结果进行处理
4.3.4盘点管理
一般盘点的业务流程如下:
Ø 计划部门发出盘点通知并创建盘点单
Ø 筛选盘点商品
Ø 分配盘点人员
Ø 扫描商品,并和盘点单进行比对
Ø 人工核查异常数据
Ø 盘点结果提交至后台
Ø 完成盘点任务
5系统特点
动态显示每个消防设备的现况,随时随地了解各消防设备的现状。
可以在基础资料设置时,确定消防器材的位置(坐标),然后系统会根据实时的巡检记录,显示出该设备的位置及现状,是完好还是故障或到期,系统会以不同的颜色予以标记,让管理者一目了然。
实时分析巡检人员的操作信息,对巡检人员进行有效监督。
系统设置了多个计划,比如巡检计进,抽检计划,然后根据巡检记录,抽检记录来反馈各巡检(抽检)人员的实施情况,从而对巡检人员进行有效监督,防止偷懒,做弊的情况发生,也更能保障巡检到位,确保消防器材的可安全使用。
能及时解决故障,并促进该业务的完成。
当巡检人员将故障信息发回中央服务器然,上位机管理系统会立即捕获,并通知相关人员立即或按计划处理,然后实时监控故障处理反馈信息,直至得到反馈信息,该笔业务才算终止。
获得大量有价值的报表
管理系统会根据要求,综合分析系统内的各种记录,提供出大量的报表,便于管理层的科学决策。
审核编辑 黄宇
