低压共源共栅电流镜在模拟IC的用法
模拟技术
2314人已加入
电流镜在模拟IC中可以说是必不可少,关键又很重要。电流镜的结构有很多种,今天来总结一下低压共源共栅电流镜在模拟IC的用法以及偏置电压产生方法。
入职几个与以来,完成了mentor的三个月入职计划,也是正式进入了项目之中,开始也是先熟悉项目里面的电路,我是接手了老同事的osc模块。从上周开始,根据新项目进度,也是正式进入了design阶段,才发现,在企业做design,和在学校做design还是有差距的,什么模块的电路的结构不能随意去试错,不像在学校,这个结构不行换个再试试。在公司这样做的话,时间成本太大了。
读研期间以及工作之后,看过这么多电路,做过这么多电路,发现,低压cascode电流镜真的是不管是学校,还是公司,应用都非常之多,我总结到,一共有3种偏置方法,公司和学校都有在用的,今天总结出来,供大家学习。
回到正题,电流镜主要是用来copy电流的,那么copy的准不准,就看你用什么结构了,cascode结构相比非cascode,由于它的高阻抗,能够使得电流copy的更加精准。
cascode又分为很多种类,常见的主要普通cascode和低压cascode电流镜,如下图:
电流镜
相比于普通cascode mirror,低压cascode有更大的摆幅,而应用最多。但是,它也有一个弊端就是,有一个偏置电压Vb的产生,需要额外电路去产生,相比普通cascode,Vb的产生电路也会增加功耗,尽管如此,低压cascode应用也远大于普通cascode,比如在低压域中,摆幅是个很奢侈的东西,能大则大。
那么Vb的产生一共有三种实用方法,首先是第一种。
(1)仅通过一个MOS管提供Vb
电流镜
如图,M4是二极管连接方法,M4的栅极电压/漏极电压就是Vb,假设M4的电流和M5/M3的电流相同,都是IREF,且M3和M5的尺寸相同,为了得到最大的电压摆幅,Vb(即M4的Vgs4)应该等于或者稍大于Vgs5+(Vgs3-Vth3),此处若忘了去看拉扎维第五章,根据饱和区电流公式,得到:
电流镜
这里的推导是建立在所有MOS的Vth相等的条件下,实际,由于M4和M5的源端电压不同,由于体效应,Vth3≠Vth5,因此计算出来的稍有偏差,但是对电流精度要求不高的场合,这么用,也没啥问题。
PS:据经验证明,低压cascode的共源极和共栅极的尺寸一般不会是相同,因此,M4尺寸的大小也不是严格的M5尺寸的1/4,根据经验,Vb电压大小大于M3的栅极200-300mV就可以了,当然,也可以通过计算,按照上述步骤,计算出M4与M5的比例关系。
此方法,在allen的书上也有介绍。
(2)通过两个串联的MOS产生Vb
电流镜
假设,M7和M0、M1的尺寸相同,那么M6应该是多大尺寸,M6工作在线性区而非饱和区。我们希望,M7的源端和M0的源端相等,这样,电流copy的才准确,由于M7和M0的电流相等,因此M7和M0、M1的过驱动电压是相等的。根据M7饱和区和M6线性区的电流关系,计算出M6的尺寸如下:
电流镜
实际应用中,一般共栅管M0的尺寸和M1不同,两者一般W相同,共栅管的L一般取得比共源管的小很多。因此,实际应用中,经验做法就是,M0和M7的尺寸相同,M1的尺寸是M6的3倍即可。
(3)自偏置产生Vb
电流镜
此种方法的有点就是,无需额外的偏置电路,节省功耗,但是弊端是,对于电流比较小的情况,电阻R的值可能会很大,导致很大的面积,尤其对于nA级的电流,R很容易达到MΩ级水平,不适用于nA级别的电路,除非对面积无要求。
此结构也是应用广泛,我在硕士毕设中的基准源就用到了此结构的电流镜,拉扎维也有介绍。
此种方法的原理是,利用电阻上的电压降来产生共栅管和共源管的栅极电压差值,正如allen书上所介绍的,电阻压降一般在一个过驱动电压VON大小,因此,经验值,一般是200-300mV的VON,R的值就是VON/Iref。
以上3种方法,切身感受,用的很多,但是,很多地方也没有像计算的那样,精确到计算出来的尺寸,不知道是不是因为对电流精度不高的原因,个人愚见,电流镜这个东西,比如说用在运放中,对电流精度要求本来也不是很高,所以也不必要钻牛角尖,非要copy的电流大小百分百精准,这个也是没必要。我在读研时候,用第一种结构最多,简单呀,很多时候也没有按照计算的尺寸来,只要保证Vb大小大于共源管栅极两三百mV,基本没啥问题,流片回来也没发现有问题。
