一文详解NMOS逆变器和PMOS逆变器
模拟技术
2295人已加入
NMOS逆变器
通常的做法是将栅极用作输入,将漏极用作输出,使源极和基板与地保持连接。
图1显示了输入接地的增强型n沟道MOS(NMOS)的符号和连接。正电压+V通过负载电阻(RL),偏置设备。负载电阻产生压降Id∙RL其中Id表示漏极电流。基板、源极和栅极接地。
PMOS
图1.带接地输入的增强型NMOS逆变器
当输入接地时,栅极电容上的电压为零,表示逻辑为0。因此,栅极电容将保持放电状态,并且晶体管中不会形成沟道。在没有通道的情况下,晶体管作为开路运行。它具有高电阻,因此,其漏极和源极之间的电流Id非常低。输出变为正(+V)–逻辑1–因为负载电阻中的压降可以忽略不计。
然后,使用接地输入(逻辑0),晶体管“关断”,输出非常接近电源电压(逻辑1)。
图2显示了相同的晶体管,但输入连接到电源电压+V(逻辑1)。
PMOS
图2.增强型NMOS逆变器,输入端电压为+V。
现在,栅极端子连接到正电压。这会将电子吸引到栅极的氧化层。当足够的电荷积聚在栅极下方时,结果是电子过多,硅在表面变成n型材料。
现在,一个n沟道连接n型源极和n型漏极,从而减小了电阻,并允许漏极电流ID从漏极流向源极。栅极上的正电压打开晶体管,它充当闭合开关。打开晶体管所需的电压是阈值电压VT.
当晶体管导通时,它表现为电阻器。但是,由于n沟道的电阻与负载电阻相比具有较小的电阻,因此输出几乎变为地电位–逻辑0。
总而言之,将输入接地(逻辑0)使输出具有非常接近电源电压的电压(逻辑1),使输入为正(逻辑1)导致输出接地(逻辑0),用作逆变器。
术语增强型来自这样一个事实,即晶体管充当“常开”开关,并在打开时导通。
请注意,输入始终是直流信号的开路,因为栅极连接到电容器。因此,输入电流仅在电容器的充电/放电时间内不为零。
NMOS逆变器的一个弱点是在晶体管的ON状态期间需要连续的电流从电源流向地面,这可能导致功耗显着增加,尤其是在处理复杂电路时。
PMOS逆变器
PMOS晶体管以互补方式工作,逆变器电路连接与NMOS版本相反。
图3显示了PMOS逆变器的符号和连接,输入端施加电压+V,代表逻辑1。基板和源极连接到+V,负载电阻接地。
PMOS
图3.具有+V输入的增强型PMOS逆变器
+V输入(Vgs=0V)不对栅极电容充电,使晶体管保持“关断”。因此,与负载电阻相比,晶体管的电阻较高,从而提供接地输出(逻辑0)。
图4显示了具有接地输入的PMOS逆变器(输入施加逻辑0)。
PMOS
图4.带接地输入的增强型PMOS逆变器
接地输入(Vgs=-V)为栅极电容器充电,使电子保持在电容器的栅极侧。电容器另一侧的电荷为正,由正电压源提供。
有了足够的累积正电荷,它们将n型硅的表面转化为p型材料,在源极和漏极之间形成低电阻连续p沟道。此条件打开晶体管,允许漏极电流Id从源极流向漏极。
由于晶体管的导通电阻与负载电阻相比非常小,因此其压降很小,输出非常接近+V(逻辑1)。
与NMOS逆变器一样,输入端的逻辑0在输出端产生逻辑1,反之亦然。
逆变器介绍
逆变器是反转所施加信号的逻辑元件。在数字电路中,开关或逻辑功能的二进制算术和数学操作最好使用符号0(零)和1(一)执行。如果逻辑电平为0(接地)或0 V,1(V伏),则在逆变器中,0 V的输入电平会导致输出电平为V伏,反之亦然。
另一种方法是给出一个真值表,其中包含所有可能的输入值及其结果输出的排列,而不是用文字陈述这些逻辑运算。例如,表1显示了逆变器的真值表。
PMOS
