逆变器的安装要求 逆变器的维护保养
  逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。它可以将直流电转换成交流电,或者将交流电转换成直流电。它的主要功能是将低压直流电转换成高压交流电,或者将高压交流电转换成低压直流电。
  逆变器是一种DC/AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将适配器输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。
  逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力,因此,它的输入功率要大于它的输出功率。逆变器的效率即是逆变器输出功率与输入功率之比,即逆变器效率为输出功率比上输入功率。
  逆变器的安装要求包括:
  1.安装环境要求:逆变器应安装在室内,环境温度应在-10℃~+50℃之间,相对湿度不大于90%!;
  2.安装位置要求:逆变器应安装在干燥、通风良好的地方,且不受外界机械振动影响;
  3.安装方式要求:逆变器应安装在垂直的墙壁上,且应有足够的空间供维护和检修;
  4.安装距离要求:逆变器应与其他电器设备保持足够的距离,以免发生电磁干扰。
  逆变器的维护保养主要包括:
  1.定期检查:定期检查逆变器的运行状态,及时发现故障;
  2.清洁保养:定期清洁逆变器的外表,保持外观整洁;
  3.更换零件:定期检查逆变器内部的电路,及时更换损坏的零件;
  4.检查电源:定期检查电源的质量,确保电源的稳定性;
  5.检查温度:定期检查逆变器的温度,确保温度在正常范围内。
  逆变器广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
  审核编辑:郭婷
