三极管驱动压电蜂鸣器的工作原理
应用电子电路
825人已加入
蜂鸣器通常直接用单片机IO口PWM推电流小响度不够,这时候就需要加个三极管来扩流。 可能刚接触这个的以为直接将蜂鸣器放在三极管集电极就可以了,实际上这样蜂鸣器根本不会响,什么原因呢?
三极管
压电蜂鸣器原理就是压电陶瓷附在金属片上,当通交变电后压电陶瓷带动金属片震动发声,本质上还是压电陶瓷,其等效电路为电容、电感、电阻串联后再和电容并联,静态时等效为一个小电容。 再看原理图,如果直接将蜂鸣器串在集电极,集电极没有直流电压,即使基极有电流,三极管也不会导通,蜂鸣器两端不会有电压,也就不会响了。
三极管
解决方法就是在蜂鸣器上并联一个电阻让三极管集电极有直流电压,三极管就可以导通了,这样在蜂鸣器两端就会产生变化的电压,变化频率与蜂鸣器谐振频率一致时,响度达到最大。
三极管
