功率放大器怎么连接音响和电视
模拟技术
2295人已加入
  功率放大器怎么连接音响
  将功率放大器的输出端连接到音响的输入端,将音响的输出端连接到功率放大器的输入端,然后将功率放大器的电源插头插入电源插座,即可完成功率放大器与音响的连接。
  1、首先看看功放和音响后面的音频线是否齐全,如果没有,就要先到五金店中购买一段,不必太长,否则也会盘起来放在后面。
  2、音频线的连接很容易,先找一把老虎钳或剪刀,把音频线线头出剥除外表面的胶皮层,露出里面的铜线,一般都是两种颜色黄铜色和银色。
  3、音频线剥好皮后,把铜线稍微用手拧几圈使铜线硬度更强些,然后看到功放后面有红色和黑色接线柱,黄铜色的接红色柱,银色的接黑色柱。
  4、音频线的另一端同样接到音响后面,有的音响是接线柱式,有的更方便,是卡扣式。用手指压下卡扣,把线捅进去,然后松手,线就被卡扣夹住,非常简单。
  5、如果是两个音响的话,要分别把线接在Left和Right两边,就是左边和右边各接一条线。
  6、功放和音响连接好以后,就要给功放输入声音源,声音源一般的情况使用DVD播放机就可以,如果允许的话,也可以使用笔记本等,更加灵活。连接线需要使用两头都是莲花头的音频线两根,DVD后面插在OUTPUT下的L和R声道输出声音信号,在功放上同样插在L和R上,但是注意是INPUT输入下。这样声音就会从DVD输出到功放,然后再从功放输出到音响了。
  7、最后就可以打开DVD和功放进行测试,只要线路都没有连接错,就可以听到声音了。
  功率放大器怎么连接电视
  将功率放大器的输出端连接到电视的输入端,将电视的输出端连接到功率放大器的输入端,然后将功率放大器的电源插头插入电源插座,即可完成功率放大器与电视的连接。
  以X60为例,将功率放大器连接到各种复杂线路后,需要设置电视:[设置]、[声音]、[光纤输出模式]、[打开],并调整声源代码输出。其他型号现在可以打开功率放大器输出,未来将与X60设置统一。
  设置功放装置并调整到相应的模式每个功放装置的名称和操作方法不同,请按照功放说明书操作。设置合适的选项。
  此外,还有些扬声器是3.5根一对一音频电缆。如果扬声器中没有喷头的输入,则只能购买适配器电缆。
