自己整理的一份基于Raspberry Pi / 树莓派而设计的CM4 Media的参考资料
1.2w人已加入
CM4 Media是一款基于Raspberry Pi / 树莓派Compute Module 4,由EDATEC设计的多媒体电脑。
工控机CM4 Media
SPECIFICATIONS
功能 参数
CPU 博通 BCM2711 4核, ARM Cortex-A72(ARM v8), 1.5GHz, 64位 CPU
内存 1GB / 2GB / 4GB / 8GB 可选
eMMC闪存* 8GB / 16GB / 32GB 可选
SD卡* 8GB / 16GB / 32GB 可选
SSD 128GB / 256GB 可选
以太网 1x 千兆以太网
WiFi / 蓝牙 2.4G / 5.8G双频WiFi, 蓝牙5.0
HDMI 1x 标准HDMI
Micro-HDMI 1x Micro-HDMI
USB Host 2x USB 3.0 Type A, 1x USB 2.0
Mini PCIe 1-lane PCIe 2.0, 最高支持5Gbps(默认使用SSD)
实时时钟 1x RTC
扬声器 2x 扬声器
麦克风 1x 麦克风
LED指示灯 蓝色LED作为电源指示及状态指示
电源输入 5V@3A
尺寸 100(长) x 100(宽) x 19(高) mm
外壳 CNC切割铝合金外壳
天线配件 支持可选WiFi / BT外置天线, 已与Raspberry Pi CM4一起通过无线认证, 可选4G外置天线
工作环境温度 全速运行于0 ~ 60°C环境温度
操作系统 兼容官方Raspberry Pi OS, 提供BSP软件支持包, 并支持APT在线安装和更新
  • 可以从eMMC启动或从SD卡启动,也支持从SSD启动,但是不支持eMMC与SD卡同时使用。
INFORMATION
  • 基于Raspberry Pi Computer Module 4设计的多媒体电脑,最高可配置8GB内存,带8百万像素摄像头,双声道立体声喇叭,硅麦克风,内置SSD硬盘。
  • 提供2路USB3.0、1路USB2.0、1路Gigibit以太网接口、2路支持4K视频输出的HDMI接口、8百万像素摄像头和2路立体声扬声器,用户无需额外购买其他配件即可播放音视频。
工控机正面工控机背面
  • 用户只需要像操作电脑一样按一下开关机按钮即可启动或关闭电脑,操作系统可以安装在SSD硬盘上快速启动,大容量的SSD硬盘可以存储各种视频数据.系统可以以高达300MB/S的速度存取数据。
  • CM4 Media采用Raspberry Pi认证的外置WiFi和蓝牙双频天线,提供更优质的无线信号。
  • 用户可以加载不同的应用软件,将CM4 Media多媒体电脑变成网络机顶盒、网络存储服务器、无线接入点等不同的设备。
  • CM4 Media采用铝合金CNC加工,外形美观,外壳为CPU,PMU和无线模组提供非常好的散热性能,提高了系统工作的可靠性.用户可以根据自己的喜好选择选择黑色,银色和玫瑰金颜色。
