powerpcb
经常有用户在导入PADS ASCII 文件时可能遇到一些常见文件格式转换问题。为此,我们特别总结了一些处理流程来解决它们。
常见问题:
在文件导入过程中显示程序未响应,只有通过Ctrl + Alt + Del组合按键终止;
转换后的PCB格式文件与PADS中原始PCB文件不一致;
系统提示问题原因:
上述系统问题可能不完全源于PADS文件转换处理过程,下列因素也可能引发上述问题:
未全部实现格式转换过程。转换所耗费时间取决于转换文件的大小和机器的系统配置,可能耗费时间从10分钟到10小时不等;
未设置足够的交换文件空间。建议设置交换文件空间最好在200MByte到300MByte。
可能由于其它后台运行的应用程序导致文件转换构成中断,如屏保程序、Email自动监测程序等等。建议在文件转换前关闭那些可能会抢占系统资源的程序。
在PCB编辑环境下,在线DRC功能将自动运行。所以在转换PADS ASCII文件前选择Tools » Preferences命令,您可能还需要禁止所有在线DRC选项。
那些数据转换后可能与源文件不相符?这主要由于下述原因。PADS软件中,当层的颜色被设置为显示为黑色或与工作区背景颜色相同时,相应的层可能将不会被显示。所以,即使是在PADS软件中未显示的层,在转换到Altium Designer文件格式后,仍然会作为PCB中的某一层显示在转换后的PCB文件中。
通常解决以上问题的方式:
• 首先,检查已被导出为ASCII格式的PADS PCB文件。Altium Designer PADS导入器只能处理ASCII文件格式的数据;
• 用记事本程序查看PADS ASCII PCB文件,并检查文件头部的文件版本和单位数据信息,该信息通常都在ASCII文件的第一行。与Altium Designer PADS导入器所支持版本比较上述信息。
可以被转换的PADS Logic ASCII格式文件如下:
• Pads Logic versions 2005.0 and 2005.2
• Pads PowerLogic version 5.2.
可以被转换的PADS PCB® ASCII格式文件如下:
• PowerPCB® V1, V1.1, V1.5, V2, V3.0, V3.5, v2005 (先前发布)
• PADS PeRForm®
• PADS 2000® V3, V4
• PADS PCB® V5.2
如果您只有PADS两进制格式(binary)文件,首先您需要用PADS软件将文件转换到ASCII格式,最好是ASCII 2005.2格式。
• 当您从PADS软件内导出ASCII文件时,请先确认您已经使能了"Select All"选项,而不是"Particular primitives";
• 并检查导出文件可以在PADS软件下正确打开;
• 同时确认层的对应关系完全正确。否则,您就需要手工调整内电层的分配。一旦PCB文件转换后,利用层栈管理器分配内电层网络,内电层分割区域需要在Altium Designer中被替代和设置。
