python包模块相对导入from和import介绍1
1.2w人已加入
1 python程序运行主目录
1.1 描述
无包文件 init .py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。
程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行python.exe时所在目录。
模块搜索路径sys.path参考:python模块基础
1.2 目录结构
# --E:documentsF盘
# ----cat1
# ------string.py
# ------main_str.py
# ------cat1a
# --------main_str.py
1.3 文件内容
cat1string.py
# coding=utf-8
import os
print('run:{}'.format(os.path.abspath(__file__)))
index = '9555 in cat1string.py'
cat1main_str.py
# coding=utf-8
import sys,os
import string
print('print(sys.path[0]):{}'.format(sys.path[0]))
print('print(string):{}'.format(string))
cat1cat1amain_str.py
# coding=utf-8
import sys,os
import string
print('print(sys.path):{}'.format(','.join(sys.path)))
1.4 示例python2.7
本示例在文件模式下执行,非交互模式下执行。
# 打开cmd,执行下面命令进入程序运行主目录
C:UsersAdministrator>e:&cd E:documentsF盘cat1
# 通过python2.7 运行 main_str.py 程序
E:documentsF盘cat1>d:Python27python main_str.py
run:E:documentsF盘cat1string.py
run:E:documentsF盘cat1main_str.py
# 模块搜索路径 sys.path 的第1路径为程序运行主目录
print(sys.path[0]):E:documentsF盘cat1
# 模块搜索路径优先搜索程序运行主目录
# 导入的string模块为程序运行主目录的string模块
print(string):1string.py'>
# cd到上级目录
E:documentsF盘cat1>cd ..
# 在上级目录 运行 cat1main_str.py 程序
E:documentsF盘>d:Python27python cat1main_str.py
run:E:documentsF盘cat1string.pyc
# 程序运行目录为main_str.py文件所在目录
print(string):1string.pyc'>
# 程序运行目录找不到模块,接着在sys.path的剩余路径从左至右查找
E:documentsF盘>d:Python27python cat1cat1amain_str.py
run:E:documentsF盘cat1cat1amain_str.py
print(sys.path):E:documentsF盘cat1cat1a,C:WindowsSYSTEM32python27.zip,d:Python27DLLs,d:Python27lib,d:Python27libplat-win,d:Python27liblib-tk,d:Python27,d:Python27libsite-packages
print(string):27libstring.pyc'>
1.5 示例python3.7
# 通过python3.7 运行 main_str.py 程序
E:documentsF盘>d:python3python cat1main_str.py
2 python为何用包导入
python没有包导入时,通过搜索路径查找需要导入的模块。使得跨目录的模块导入,都需要配置在搜索路径里面。
NO 内容 描述
1 简化模块搜索路径 全部跨目录的模块导入都使用相同根目录的包导入,只需将根目录配置在搜索路径,从而简化了模块搜索路径的配置和查找。
2 代码更具可读性 包导入路径使得模块信息更详细,模块角色更明显。 比如:第(1)种使用包导入的方法必第(2)种信息更详细。( ****1)importrobot** .api.logger(****2)import**logger
示例
不使用包时,导入模块依赖配置的搜索路径。
# 本地已安装第三方库lib1,没有使用任何包
# --lib1
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地已安装第三方库lib2,没有使用任何包
# --lib2
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地开发目录lib3,没有使用任何包
# --lib3
# ----main.py
# 在lib3main.py导入lib1	ools
# 需将lib1	ools配置在模块搜索路径,并且比lib2	ools靠左
import tools
# 在lib3main.py导入lib2	ools
# 需将lib2	ools配置在模块搜索路径,并且比lib1	ools靠左
import tools
使用相同的根目录的包导入模块,只需配置根目录到搜索路径,根据需求代码明确导入指定模块。
# libs
# 本地已安装第三方库lib1,通过__inin__.py使用包模式
# --lib1
# ----__init.py
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地已安装第三方库lib2,通过__inin__.py使用包模式
# --lib2
# ----__init.py
# ----tools.py
# ----others.py
# ----main.py
# 本地开发目录lib3,通过__inin__.py使用包模式
# --lib3
# ----__init.py
# ----main.py
# 在lib3main.py导入lib1	ools和lib2	ools
# 将libs配置在模块搜索路径即可
import lib1.tools
import lib2.tools
3 python包相对导入
3.1 python包导入搜索路径
有包文件 init .py下,不同python版本import 模块时,搜索模块顺序。
NO 版本 描述
1 python2.6 隐式搜索包目录。先从“包含import 语句的文件”所在包,开始搜索模块,再搜索sys.path路径。
2 python3.0 显式搜索包目录。默认跳过“包含import 语句的文件”所在包,需显示使用相对导入语法,从当前包搜索模块。
3.2 python包绝对和相对导入
python3.0有包文件 init .py时,包模块导入:
NO 内容 描述
1 绝对导入 默认跳过当前包目录,只检查搜索路径的其他目录。
2 相对导入 使用from相对导入语法,显式只搜索当前包目录。
3.3 python相对导入基础
NO 包模块导入
1 python2.6和python3.0,包相对导入语法:from . import module 、from .. import module、 from .module import var,只搜索当前包目录。
2 python2.6,import或from语句不是点开头,先相对再绝对导入搜索模块。
3 python3.0,import或from语句不是点开头,按绝对导入搜索模块。
4 python2.6,通过 fromfutureimport absolute_import 实现绝对导入。
5 有包文件init.py,才支持相对导入。
3.4 python包外导入
3.4.1 描述
python包外导入(没有包文件 init .py的目录进行导入)时,python2.6和3.0都是按模块搜索路径进行模块导入,不支持相对导入。
3.4.2 文件内容
E**:**documentsF盘main_str.py
# coding=utf-8
import sys,os
import string
3.4.3 示例导入标准库string
本示例在文件模式下执行,非交互模式执行。
E**:**documentsF盘 目录不存在string.py文件
# 打开cmd,执行下面命令
E:documentsF盘>d:python3python main_str.py
run:E:documentsF盘main_str.py
# 程序当前目录没有string.py,导入sys.path其他路径的string.py
print(string):<module 'string' from 'd:\\python3\\lib\\string.py'>
3.4.4 示例导入程序目录string
在程序当前目录(E**:**documentsF盘) 增加 string.py
# coding=utf-8
import os
再次运行main_str.py
run:E:documentsF盘string.py
# 导入程序当前目录的string.py
print(string):<module 'string' from 'E:\\documents\\F盘\\string.py'>
3.4.5 示例包外部不支持from点
在main_str.py用相对导入语法:from . import string。没包文件 init .py不支持相对导入。
# coding=utf-8
import sys,os
# import string
再次运行main_str.py
Traceback (most recent call last):
 File "main_str.py", line 4, in <module>
# 非包文件不支持相对导入
ImportError: attempted relative import with no known parent package
3.5 python包内导入
3.5.1 描述
在包文件 init .py的目录,python文件使用import导入模块属于包内导入。
NO 版本 描述
3 不涉及 python2.6和python3.0,包相对导入语法:from . import module 、from .. import module、 from .module import var,只搜索当前包目录。
3.5.2 目录文件内容-1
# --E:documentsF盘
# ----pkg1
# ------__init__.py
# ------pkgmoda.py
# ------main_moda.py
# __init__.py
import os
# pkgmoda.py
# coding=utf-8
import os
import string
index = os.path.abspath(__file__)
# main_moda.py
# coding=utf-8
import sys,os
import pkgmoda
print('print(pkgmoda):{}'.format(pkgmoda))
print('pkgmoda.index:{}'.format(pkgmoda.index))
