开关电源的工作特点 开关电源的选型事项
电源/新能源
3399人已加入
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源的工作原理是,当开关元件处于开路状态时,电路中的电流不能流动,从而使电路中的电压和功率为零;当开关元件处于闭合状态时,电路中的电流可以流动,从而使电路中的电压和功率达到预定的值。
  开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。
  开关电源的工作特点:
  1、体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。
  2、功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转 化效率高,一般为60~70%,而线性电电源只有30~40%。
  3、结构简单、可靠性高:维修方便,电流纹波率可以很容易的做到比较低。
  开关电源的优点是可以快速、方便地控制电源的开关,而且可以有效地节省电能。缺点是开关电源的使用寿命较短,而且容易受到外界环境的影响,如潮湿、温度等。
  开关电源的选型事项:
  1) 选择合适的输入电压规格;
  2) 选择正确的电源:为了延长电源的使用寿命,可以选择额定输出功率增加30%的型号。
  3) 考虑负载特性:如果负载是电机、灯泡或电容性负载,当通电时电流较大时,应选择合适的电源以避免过载。如果负载是电机,停机时应考虑电压回填。
  4) 需要考虑电源的工作环境温度,以及是否有额外的辅助散热设备,在环境温度过高的电源中需要降低输出。环温度对输出功率的降额曲线。
  5) 根据应用需求选择每个功能
  6) 选择所需的安全法规和电磁兼容性(EMC)认证。
  开关电源的应用范围很广泛,可以用于家用电器、电脑、电子设备、汽车电子系统等。
  审核编辑:郭婷
