三极管的定义、特性曲线及应用
模拟技术
2299人已加入
1.什么是三极管?
三极管的定义:一种控制电流的半导体器件(也称半导体三极管、双极型三极管、晶体三极管)。 其属于半导体主动元件中的分立器件,能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。 三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
三极管
2.三极管的特性曲线
要想清楚三极管的应用,需要先看懂三极管的特性曲线,以共射极的NPN管为例,来了解三极管的三种状态。
三极管
(1)输入特性曲线:从(b)中可以看出,集-射极电压UCE为某特定值时(,基极电流IB与基-射电压UBE的关系。 UCE固定,当UBE不断增加时,IB的电流起初一直为0,但是增加至某一值时,才开始突然变大。 也即是三极管是有启动的临界电压的,当UBE小于临界电压时,三极管高绝缘,此时不启动; 当UBE大于这个临界电压,三极管才会启动。 而且,UCE增大,特性曲线会右移,但是UCE>1V时,特性曲线就不移动了。
(2)输出特性曲线:图(b)当UBE小于临界电压时,IB=0,此时图(c)中,随着UCE的增加,IC≈0,此时三极管处于截止区(截止状态,相当于c和e之间断开)。 图(b)当UBE大于临界电压,IB>0,此时图(c)中,IB轻微的变化,都会使曲线上移,即IC会发生很大的变化。 (比如IB从40uA增加到60uA,IC就会从1.5mA增加到2.3mA)此时三极管处于线性放大区(放大状态,相当于c和b之间接了个放大器)。 图(c)中,UCE
3.三极管的应用
(1)开关:利用三极管处于截止状态和饱和状态之间的切换,来完成电路的切断和导通。 常用在数字电路中,做开关电路。
三极管
(2)放大:利用三极管在放大状态时的特性,来做放大器。 因为此时集电极电流受基极电流的控制,并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系。 常用在模拟电路中,对信号进行放大,做放大电路。
三极管
