三极管和MOS管的区别
模拟技术
2313人已加入
1.三极管和MOS管的区别
控制的区别:首选,要清楚的是:三极管是电流驱动的,较低的电压就可以驱动三极管,但是三极管需要较大的控制电流; 而MOS管是电压驱动的,驱动电压较高,但是驱动的功率小;
功耗的区别:MOS管电压控制,更节能;
工艺的区别:MOS管更易于集成,灵活性更好,也更稳定;
成本的区别:三极管便宜,而MOS管价格较贵;
压降的区别:MOS管导通时导通压降很小(接近于0 V,而三极管工作于放大状态大于0.3 V);
温度特性的区别:MOS管的温度特性要比三极管好;
开关速度的区别:MOS管的栅电容会影响它的开关速度,同样用途下,一般三极管比MOS管的速度更快。
2.三极管和MOS管使用时的选择
(1)两者都可以作为电子开关来使用,很多场合下两者可以互换使用。 可以互换使用时可从成本角度考虑,选择三极管。
MOS管
(2)在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用MOS管(电压达到即可,电流可以很小); 而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用三极管。
(3) MOS管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,可用MOS管做整个电子设备的输入级,这是普通三极管很难抵达的性能。
(4)单片机、DSP等处理器I/O口电压较低,为3.3V或2.5V,一般不会直接控制MOS管(输出电压幅度较小,无法使MOS管完全导通。 )这种情况下一般可以使用三极管作为缓冲控制MOS管(除三极管外,还可以使用光耦)。
MOS管
