肖特基二极管的定义及结构
模拟技术
2317人已加入
1.什么是肖特基二极管?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管。
2.肖特基二极管的结构
肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,故其正向导通和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)。
由于SBD的反向恢复电荷非常少,故开关速度非常快,开关损耗也特别小,尤其适合于高频应用。
肖特基二极管
3.肖特基二极管的缺点
肖特基二极管与普通二极管都是单向导电,可用于整流电路中。肖特基二极管最大的缺点是其反向偏压较低及反向漏电流偏大,像使用硅及金属为材料的肖特基二极管,其反向偏压额定耐压最高只到50V,而反向漏电流值为正温度特性,容易随着温度升高而急剧变大,实务设计上需注意其热失控的隐忧。
4.肖特基二极管和普通二极管之间的不同
(1)正向压降:普通二极管压降大(0.7~1.7V),而肖特基二极管小(0.15~0.45V)。
(2)耐压值:普通二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,高频时会因为无法快速恢复而发生反向漏电,导致严重发热而烧毁。肖特基二极管的耐压值较低,但是恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源常采用肖特基二极管作为整流输出用。
(3)反向恢复时间:肖特基二极管比普通二极管快很多。
(4)反向漏电流:肖特基二极管反向漏电流较大。
