浅析python模块创建和from及import使用
1.2w人已加入
python模块通过用python程序编写的.py文件即可创建,通过from及import语句导入模块来使用。
1 python模块创建
1.1 python模块定义
python模块是以.py为后缀的python程序文件。
1.2 python模块命名
python模块名称在导入模块后变成变量名,所以模块命名遵循变量命名规则。
python变量赋值时,需用到变量名,变量命名需符合一定规则。
序号 规则 描述
1 书写规则:字母或下划线+任意字母或下划线或数字 以字母或下划线开头,之后只能接字母、下划线、数字
2 区分大小写 变量名S和s是两个不同的变量
3 禁止用保留字做变量名 变量名不能和保留字相同
1.3 python扩展模块
使用外部语言(C、C++、Java)创建的python模块,称为扩展模块。
导入扩展模块同python文件模块一样,用import导入。
2 python模块使用
python模块首次导入,会执行搜索、编译(按需)、执行三个步骤,然后保存在sys.modules字典中。
2.1 import导入模块
用法
import module1 [as identifier1] (, module2 [as identifier2])
python的import语句读取整个模块进行导入,import是隐性赋值语句。
import module1:模块名module1作用
作用 描述
1 根据module1搜索模块
2 将模块对象赋值给module1
3 通过“module1.属性”的方式访问模块属性
as identifier1:
NO 描述
1 通过as给模块取别名,之后通过别名访问模块对象属性。
2 用as后,不可通过“模块原名”访问模块属性。
3 用as后,模块搜索路径存放的键为模块原名,而非别名。
module1, module2:
导入多个模块,通过逗号“,”分隔。
示例
# mod_1.py
def mod1print(val):
   print('在mod_1:{}'.format(val))
# mod_2.py
def mod2print(val):
   print('在mod_2:{}'.format(val))
# import 模块名,通过“模块名.属性”访问属性
>>> import os
>>> path=r'E:\\documents\\F盘'
>>> s='梯阅线条'
>>> os.chdir(path)
>>> import mod_1
>>> import mod_2
>>> mod_1.mod1print(s)
在mod_1:梯阅线条
>>> mod_2.mod2print(s)
在mod_2:梯阅线条
# 模块导入后存在sys.modules字典中,键为模块名,值为模块路径
>>> import sys
>>> sys.modules['mod_1']
'mod_1' from 'E:\\\\documents\\\\F盘\\\\mod_1.py'>
>>> sys.modules['mod_2']
'mod_2' from 'E:\\\\documents\\\\F盘\\\\mod_2.py'>
# 下面示例需重启python idle后执行
# 导入多个模块用逗号“,”分隔,as模块别名赋值模块对象
>>> import os,sys
>>> s='梯阅线条'
>>> os.chdir(path)
>>> import mod_1 as md1,mod_2 as md2
>>> md1
>>> md2
# 通过“别名.属性”访问模块对象属性
>>> md1.mod1print(s)
在mod_1:梯阅线条
>>> md2.mod2print(s)
在mod_2:梯阅线条
# 用as后,不可通过“模块原名”访问模块属性
>>> mod_1.mod1print(s)
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in
   mod_1.mod1print(s)
NameError: name 'mod_1' is not defined
# 用as后,模块搜索路径存放的键为模块原名,而非别名
>>> sys.modules['md1']
 File "", line 1, in
   sys.modules['md1']
KeyError: 'md1'
2.2 from导入模块
用法
from module import var1 ([as iden1](,var2 [as iden2]))
python的from语句导入模块指定变量名。使用时直接访问变量名,无需加模块名。
var1:变量名。
as iden1:给变量取别名,之后使用别名访问。
var1,var2:导入多个变量,使用逗号“,”分隔。
示例
# mod_1.py
def mod1print(val):
   print('在mod1print:{}'.format(val))
def mod1echo(val):
   print('在mod1echo:{}'.format(val))
# from 模块名 import 变量名
>>> import os,sys
>>> s='梯阅线条'
>>> os.chdir(path)
>>> from mod_1 import mod1print
# from 导入模块存放在sys.modules字典
# 直接访问变量名,不需加模块名
>>> mod1print(s)
在mod1print:梯阅线条
# 不可访问未导入的变量
>>> mod_1.mod1echo(s)
 File "", line 1, in
   mod_1.mod1echo(s)
# 下面示例重启python idle后执行
>>> import os
>>> s='梯阅线条'
>>> os.chdir(path)
# 导入多个变量,用逗号“,”分隔,as 变量别名赋值
>>> from mod_1 import mod1print as m1print,mod1echo as m1echo
# 通过变量别名访问模块属性
>>> m1print(s)
在mod1print:梯阅线条
>>> m1echo(s)
在mod1echo:梯阅线条
# 不可通过变量原名访问模块属性
>>> mod1echo(s)
 File "", line 1, in
   mod1echo(s)
NameError: name 'mod1echo' is not defined
2.3 from *导入模块
用法
from module import *
import *:导入模块的全部顶层(全局)变量,可以直接访问模块属性。
示例
# mod_1.py
def mod1print(val):
def mod1echo(val):
def mod1show(val):
   print('在mod1show:{}'.format(val))
>>> import os
>>> s='梯阅线条'
>>> os.chdir(path)
>>> from mod_1 import *
# import * 导入全部顶层变量,直接访问模块属性,不需模块名。
>>> mod1print(s)
在mod1print:梯阅线条
>>> mod1echo(s)
在mod1echo:梯阅线条
>>> mod1show(s)
在mod1show:梯阅线条
