850nm和940nm的红外发射管之间有何差异呢?
采用红外发光二极管构成发光体的红外发射管是红外对管的重要构成部分,其由砷化镓制成PN结,并通过正向偏压向PN结注入电流激发红外光,其光谱功率分布在830~950纳米波段之间。
LED显示为正温度系数,电流越大,温度越高,电流越大,LED的功率和电流越大,但是当正向电流超过最大额定值时,LED的发射功率反而下降。
那850nm和940nm的红外发射管之间有何差异呢?
目前来讲,市面的红外灯LED又叫红外发射管或红外灯,波长主要有850,940NM,当然也有880NM,但880不常用,同样叫红外灯LED:
850或940讲的是LED芯片发射的波长,单位为NM,都属于红外光,首先表现为波长的不同。
LED芯片
一般来讲波长值越高,其正向压降VF值在同样电流的情况下会越低,在20MA电流的条件下,850的VF值约为1.35-1.55V;而940的VF值约为1.10-1.25V之间,当然电流不同其VF值会不同。
850有红爆情况,940没有红爆,所谓红爆是指红外灯在工作时芯片出现目视可见的红点,所以如果在需要隐蔽的情况下,使用940是不错的选择,但有些客户会使用黑胶体的850去掩饰红爆情况,但稍留意的话红爆还是可见的。
850的辐射强度比940的辐射强度值要高2-3倍左右,辐射强度值高的话表现出来的亮度会高一些。
在来料测试时850可以直接用1.5V的电池点亮即可判别,但940则需要用手机或摄像头才可判别是否正常。
在相同电流条件下,由于940的压降低,故其功耗会比850小一些,所以同样大小的芯片其承受的电流会比850的电流可以大一点。
940目前来讲用做红外光源的场合较少,一般用于脉冲工作状态,如遥控器,由于普通遥控器的要求不高,故其使用的940是不可能用于摄像头红外光源的。
根据红外LED灯珠的特性,依据不同波长可以得到更广泛的应用:
1、波长:808nm,适用于医疗器具、空间光通信、红外照明、固体雷射器的泵光源;
2、波长:830nm,适用于高速路的自动刷卡系统(夜视系统最好,可以看到管芯上有一点红光,效果比850nm要好);
3、波长:840nm,适用于摄像机、彩色变倍红外防水;
4、波长:850nm,适用于摄像头、数位摄影、监控、楼寓对讲、防盗报警、红外防水;
5、波长:870nm,适用于商场、十字路口的摄像头;
6、波长:940nm,适用于遥控器,例如家用电器的遥控器。
审核编辑:刘清
