普科电流探头 PKC6100系列产品操作步骤及注意事项
今日头条
1099人已加入
PKC6100 系列是一款可同时测量直流和交流的电流探头,采用分体式设计,外观小巧漂亮,使用标准 BNC 接口,适用于示波器,也可通过转接头适用于万用表。可测量最大电流为 100Apk(70Arms);其分 为2个型号,PKC6100A 可测量带宽范围 DC~800KHz,PKC6100B 可测量带宽范围 DC~2.5MHz;有2个量程: 10A和 100A 可供选择。拥有自动和手动两种方式调零,采用 USB 供电,无需额外电源,让测量更加方便。 常应用于电机驱动、工频、逆变器、电源、航空电子等领域。
产品规格:
电流探头
面板说明:
电流探头
操作步骤:
1、将电流探头的 BNC 连接在示波器(或其他仪器设备)上,并连接 USB 线缆为电流探头供电;
2、根据电流大小,在探头上选择合适量程,相应的按键灯变为绿色;
3、调整示波器设置:输入阻抗 1MΩ;探针选择电流或者将单位显示为 A;设置相应通道的探针衰减 倍数,100A(0.01V/A)量程示波器设置 100X,10A(0.1V/A)量程示波器设置 10X;
4、按下自动调零按键,实现探头自动调零,调零成功后,蜂鸣器会发出“滴”1 声;否则发出“滴 滴滴”3 声,表示调零失败;也可进行手动调零;外界的磁场可能对探头的直流零位有轻微的影响,调零 完成后请不要再大范围挪动;
5、按照钳头的指示方向,打开电流探头的钳口夹住被测导体。注意:如果被测电流流向和钳头指示 方向相反时输出为负;
6、调节示波器以得到最佳波形; 注意:当电流超出量程后,蜂鸣器将长响,按键灯闪烁。
注意事项:
1.可测量电路应为 CAT II 600V 或以下;
2.请勿测量裸导体;
3.测量时请勿接触被测导体和传感器头;
4.请勿在潮湿的环境中使用;
5.请勿使用湿手接触仪器或者被测物体;
6.请在终端允许的范围内使用本产品;
7.请按规定使用本产品;
8.请将本产品经过 USB 电源线接地;
以上普科电流探头 PKC6100系列产品操作步骤及注意事项由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录普科科技网站进行咨询。
审核编辑 黄宇
