电源管理IC芯片基本类型
电源/新能源
3423人已加入
科技的发展也带动了电源的发展,因此需要更多的电源管理芯片。说到电源管理芯片,作为工程师最熟悉的芯片之一。所谓电源管理芯片,就是负责电子设备系统中电能的转换、分配、检测等电能管理的芯片。主要负责识别CPU电源范围,产生相应的短距波,促进后电路的功率输出。
在日常生活中,人们越来越严重地依赖电子设备。电子技术的升级也意味着人们对电力技术的发展寄予厚望。
电源管理IC芯片(PMIC)根据其功能和特点的不同,可以分为以下几种类型:
低压差线性稳压器:低压差线性稳压器是PMIC的一种基本类型,主要用于对输入电压进行稳压。它具有低压差、高稳定性、低噪声等优点,适用于一些对电源干扰要求较高的应用。
开关稳压器:开关稳压器是将输入电压转换为需要的输出电压的一种电源管理IC芯片,具有高效、稳定、可调节等特点,适用于需要高效率转换的应用。
电池充放电管理器:电池充放电管理器主要用于电池的充电和放电管理,包括电池充电、电池保护、电池容量检测等功能。它可以保证电池的安全和稳定,适用于需要使用电池的应用场景。
电源管理和监测器:电源管理和监测器主要用于监测和管理电源系统的各种参数,如输入电压、输出电压、电流、功率、温度等,以保证电源系统的稳定和安全。
综合型电源管理IC芯片:综合型电源管理IC芯片集成了多种电源管理功能和控制电路,具有更全面、更高效的电源管理能力,适用于需要复杂电源管理功能的应用场景,如智能手机、平板电脑等。
总之,不同类型的电源管理IC芯片具有不同的功能和特点,可以根据应用场景和要求选择合适的类型。
目前市场上的电源管理芯片大致上可以概括为以下八种:
1、AC/DC调制IC,主要包括低压控制电路和高压开关晶体管;
2、DC/DC调制IC,主要包括升压/降压调节器和电荷泵;
3、PFC预调制IC,是指提供具有功率因数校正功能的电源输入电路;
4、脉冲调动外部开关的脉冲调制或脉冲调制PWM/PFM控制IC;
5、线性调制IC,如线性低压降压器LDO;
6、电池充电和IC管理,包括电池充电、保护和电源显示IC及电池数据通信的智能电池IC;
7、热插板控制IC,作用是免除从工作系统插入或拔除另一个接口的影响;
8、MOSFET或IGBT开关功能IC
当前部分半导体企业可根据不同应用场景,提供定制化PMIC解决方案,如德州仪器的高功率密度PMIC TPS6594-Q1和低电磁干扰的PMIC TPS650330-Q1,美信半导体的多通道PMIC MAX77752。
目前国内的PMIC企业有芯朋微、砂力杰、富满电子等。
