模拟技术
交流滤波器原理
1.利用电容通高频隔低频的特性,将火线、零线高频干扰电流导入地线(共模),或将火线高频干扰电流导入零线(差模);
2.利用电感线圈的阻抗特性,将高频干扰电流反射回干扰源;
3.利用干扰抑制铁氧体可将一定频段的干扰信号吸收转化为热量的特性,针对某干扰信号的频段选择合适的干扰抑制铁氧体磁环、磁珠直接套在需要滤波的电缆上即可。
交流滤波器的特点
连接方式多样化
交流滤波器由电阻、电抗和电容串并联组成,为了达到滤除谐波的目的,其中部分电路可能要调谐于某个谐波分量,这种谐振作用会带来谐振过电压或者过电流,因此需要对该部分电流设计特殊的保护,导致了不同的交流滤波器的保护配置不尽相同。
母线电压波动大
交流滤波器母线电压随着投入交流滤波器和并联电抗器的数量发生较大的变化,导致流过交流滤波器的电流不断发生变化,这对电容器不平衡保护、过电流保护、零序过电流保护都带来一定的影响。
谐波电流
正常情况下交流滤波器中流过了较大的各次谐波电流,而且随着直流系统的运行工况的变化,这些谐波电流的大小和频率都发生变化,由于谐波电流的发热能力一般比基波要大一些,所以对交流滤波器的过负荷保护会产生一定的影响。
系统特殊工况带来的暂态过程
直流系统和交流系统的各种特殊工况可能导致交流滤波器母线电压发生突变,由于交流滤波器中的大量电容器件的充放电过程,可能导致交流滤波器流过很大的冲击电流,有可能在差回路中产生较大的差电流,对差动保护产生一定的影响。
交流滤波器做什么用
在直流输电系统中,为了滤除直流控制系统产生的谐波以避免对交流输电系统带来不良影响,同时补偿直流控制系统消耗的无功功率,在直流系统运行过程中必须投入一定数量的交流滤波器(必须满足交流滤波器组数最小运行方式)。
1、事前预防
像交流电里面有变频器、伺服、中频炉、电焊机、UPS/EPS等典型的非线性负载,它们在运行过程中会产生谐波,这是必然的,就有可能产生谐波干扰问题,为了提前规避这些问题,可以选装MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器、MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器、MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器等交流滤波器来进行预防
2、事后解决
有很多客户并没有采取事前预防措施,那么,遇到交流电中的谐波干扰用电设备的时候,或者是EMC测试没有通过的时候,就不得不采取事后解决方案了。这个时候,就需要根据具体的谐波干扰问题,具体的EMC谐波测试结果,来判断可能的谐波来源、谐波的频段等等,来选择合适的交流滤波器来进行解决了。
