5G零件福音-PEI材料电子连接器
1.2w人已加入
电子连接器是将两个或多个电路连接在一起的装置,作为成为电子连接器的唯一要求是它可以将信号从一个电路传输到另一个电路,大多数连接器由一个或多个插头和相应的插孔组成,但也可以制成插针和插座,以及螺钉端子,连接器可以分为“有源”或“无源”,具体取决于它们是否包含有源电子元件。
电子连接器
而塑料材料中,尤其是PEI材料,是连接器的重要组成部分。塑料可以分为有低介电常数和低介电损耗,通常,PEI材料细棒是较受欢迎的,在PEI材料棒材中,可以生产直径从 5 毫米到 210 毫米的PEI棒,多种尺寸可以满足大多数需求。
电子连接器
为什么PEI材料连接器是最重要的材料,用于制作多旋翼飞行器框架。是一种阻燃、耐热的工程塑料,有琥珀色和黑色两种颜色,PEI材料作为制作框架的材料具有多项优势。首先,它很容易成型,因此可以用来制作复杂的镜框。其次,它比碳纤维更轻,同时比碳纤维或玻璃纤维更坚固。第三,它可以生产多种颜色。
电子连接器
同时,PEI材料是一种标准化的挤出聚醚酰亚胺 (PEI),一种先进的工程热塑性塑料。它是通过四亚甲基二醇和二甲醚在反应器中反应,然后用双官能环氧树脂进行扩链制备的。由此产生的材料被挤压成所需的形状和尺寸,因此非常适合用于对高性能强度、韧性和耐化学侵蚀性至关重要的苛刻应用。
电子连接器
同样,PEI材料具有以下优异特性,PEI材料具有耐高温、耐磨、吸水率低、尺寸稳定性好等特点。足够灵活,可以在整个使用温度范围内反复弯曲,而不会开裂或失去其物理特性。可以使用标准工具和设备对材料进行模切、钻孔和机加工。
电子连接器
PEI材料可耐受大多数化学品,但不应与强酸性或碱性流体或氯化碳氢化合物一起使用。接触这些材料可能会导致材料膨胀、变形或腐蚀。PEI材料不会支持微生物生长,并且可以抵抗昆虫和啮齿动物的攻击。
审核编辑 黄宇
