什么是IIC通信协议
I2C( IIC )属于两线式串行总线,由飞利浦公司开发用于微控制器(MCU)和外围设备(从设备)进行通信的一种总线,属于 一主多从(一个主设备(Master),多个从设备(Slave))的总线结构总线上的每个设备都有一个特定的设备地址,以区分同一I2C总线上的其他设备
物理I2C接口有两根双向线, 串行时钟线(SCL)串行数据线(SDA) 组成,可用于发送和接收数据,但是通信都是由主设备发起,从设备被动响应,实现数据的传输。
I2C
I2C主设备与从设备的一般通信过程
一. 主设备给从设备发送/写入数据:
  1. 主设备发送起始(START)信号
  2. 主设备发送设备地址到从设备
  3. 等待从设备响应(ACK)
  4. 主设备发送数据到从设备,一般发送的每个字节数据后会跟着等待接收来自从设备的响应(ACK)
  5. 数据发送完毕,主设备发送停止(STOP)信号终止传输
I2C
二. 主设备从从设备接收/读取数据
  1. 设备发送起始(START)信号
  2. 主设备发送设备地址到从设备
  3. 等待从设备响应(ACK)
  4. 主设备接收来自从设备的数据,一般接收的每个字节数据后会跟着向从设备发送一个响应(ACK)
  5. 一般接收到最后一个数据后会发送一个无效响应(NACK),然后主设备发送停止(STOP)信号终止传输
I2C
注:具体通信过程需视具体时序图而定
I2C通信的实现
一. 使用I2C控制器实现
就是使用芯片上的I2C外设,也就是硬件I2C,它有相应的I2C驱动电路,有专用的IIC引脚,效率更高,写代码会相对简单, 只要调用I2C的控制函数即可不需要用代码去控制SCL、SDA的各种高低电平变化来实现I2C协议 ,只需要将I2C协议中的可变部分(如:从设备地址、传输数据等等)通过函数传参给控制器,控制器自动按照I2C协议实现传输,但是如果出现问题,就只能通过示波器看波形找问题。
二. 使用GPIO通过软件模拟实现
软件模拟I2C比较重要因为软件模拟的整个流程比较清晰哪里出来bug很快能找到问题模拟一遍会对I2C通信协议更加熟悉
如果芯片上没有IIC控制器,或者控制接口不够用了,通过使用任意IO口去模拟实现 IIC通信协议 ,手动写代码去控制IO口的电平变化,模拟IIC协议的时序,实现IIC的信号和数据传输, 下面会讲到根据通信协议如何用软件去模拟
I2C通信协议
IIC总线协议无非就是几样东西: 起始信号停止信号应答信号 、以及 数据有效性
一. 空闲状态
时钟线(SCL)和数据线(SDA)接上拉电阻默认高电平表示总线是空闲状态
二. 从设备地址
从设备地址用来区分总线上不同的从设备,一般发送从设备地址的时候会在最低位加上读/写信号,比如设备地址为0x50,0表示读,1表示写,则读数据就会发送0x50,写数据就会发送0x51。
三. 起始(START)信号
I2C通信的起始信号由主设备发起,SCL保持高电平,SDA由高电平跳变到低电平。
I2C
// 起始信号
void IIC_start(void)
    // 1.首先把数据线设置为输出模式
    // 总线空闲, SCL和SDA输出高
    SCL = 1;
    SDA = 1;
    delay_us(5);
    // SDA由高变低
    SDA = 0;
    delay_us(5);
    // 拉低SCL开始传输数据
    SCL = 0;
四. 停止(STOP)信号
I2C通信的停止信号由主设备终止,SCL保持高电平,SDA由低电平跳变到高电平。
I2C
// 停止信号
void IIC_stop(void)
    // 1.首先把数据线设置为输出模式
    // 拉高时钟线
    SDA = 0;
    delay_us(5);
    SCL = 1;
    delay_us(5);
    // SDA由低变高
    SDA = 1;
五. 数据有效性
I2C总线进行数据传送时,在SCL的每个时钟脉冲期间传输一个数据位, 时钟信号SCL为高电平期间,数据线SDA上的数据必须保持稳定 ,只有在时钟线SCL上的信号为低电平期间,数据线SDA上的高电平或低电平状态才允许变化,因为当SCL是高电平时,数据线SDA的变化被规定为 控制命令STARTSTOP ,也就是前面的起始信号停止信号 )。
I2C
六. 应答信号(ACK:有效应答,NACK:无效应答)
接收端收到有效数据后向对方响应的信号,发送端每发送一个字节(8位)数据,在第9个时钟周期释放数据线去接收对方的应答。
当SDA是低电平为有效应答(ACK),表示对方 接收成功
当SDA是高电平为无效应答(NACK),表示对方 没有接收成功
发送数据需要等待接收方的应答:
// 等待ACK   1-无效    0-有效
u8 IIC_wait_ack(void)
    u8 ack = 0;
    // 数据线设置为输入
    // 拉高时钟线
    SCL = 1;
    delay_us(5);
    // 获取数据线的电平
    if(SDA)
    {   // 无效应答
        ack = 1;
        IIC_stop();
    else
    {   // 有效应答
        ack = 0;
        // 拉低SCL开始传输数据
        SCL = 0;
        delay_us(5);
    return ack;
接收数据需要向发送方发送应答:
void IIC_ack(u8 ack)
    // 数据线设置为输出
    SCL = 0;
    delay_us(5);
    if(ack)
        SDA = 1; // 无效应答
    else
        SDA = 0; // 有效应答
    delay_us(5);
    SCL = 1;
    // 保持数据稳定
    delay_us(5);
    // 拉低SCL开始传输数据
    SCL = 0;
