电荷放大器和电压放大器各有何特点
模拟技术
2295人已加入
  电荷放大器和电压放大器各有何特点
  电荷放大器特点:
  利用放大器输入虛地的概念,把电荷信号直接积分到电路中的积分电容, 从而放大器的输出,便是所有电荷量的总和的输出。在电荷转换完成的同时,输入端的电荷将 会被耗尽。 现实中电荷放大器的不理想性,因为任何电子放大器本身都存在偏置电压偏置电流,且积分电 容本身存在漏电阻,从而导致了在电荷转换出现误差,并且在电荷转换完成后,积分电容也会 因为以上因素而随着时间的偏移而上下浮动。电荷放大器特点如下:
  1、电荷放大器最大输入电荷量为50000pC;
  2、电荷放大器适调方式为三位拨盘式数字指示,适调误差为《1%;
  3、放大器频率范围(-3dB);加速度 0.3Hz-100kHz;速度 1Hz-10kHz;位移 1Hz-1kHz;
  4、电荷放大器输出最大电压: ±5Vo-p E.放大器测量误差: 加速度为《1%。
  电压放大器特点:
  电压放大器主要是对输入的电压信号进行放大。要放大的信号一般由传感器发送,模拟特定物理量随时间变化的微弱电信号。放大器可以将这些微弱的电信号放大到足够的强度,并将放大后的信号发送到驱动电路。当驱动一个执行电路完成一个待定的工作时,执行机构的驱动信号通常是变化量,所以放大电路放大的对象通常也是变化量,变化量即为交流信号,主要任务即是对交流信号进行放大。主要特点如下:
  1、传感器输出的信号为电荷。
  2、具有深度负反馈的高增益放大器,本质上是一个电流或者电压转换器。
  3、不易引入现场干扰信号,能够用于压电传感器的远距离传输放大。
  4、可有效测量静态压力。
  5、频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠、重量轻。
  电荷放大器和电压放大器适用于什么场合
  电荷放大器适用场合:
  在测试系统中,测试产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力即为可靠性。测试系统的每一部分都会不同程度的影响整个系统的可靠性,由于部分的失效引起的系统失效的概率也就不同。
  随着存储测试技术的发展,存储测试系统逐渐模块化、标准化和系列化。如果将一些功能模块制成ASIC,就会满足动态测试对测试装置的要求,并使存储测试系统可靠性得到极大地提高。电荷放大器是测试系统中的一个串联环节,因此它的失效直接影响整个系统的失效。
  电压放大器适用场合:
  电压放大器适用于压电材料的驱动,磁性材料的B-H测试,稳定磁场的生成,显示器件的驱动,超声波电机的驱动,三项电机驱动,除此之外,功放在新型的半导体材料,薄膜材料,聚合物材料,生物器件的研制方面也有广泛的应用。
