变压器的变比是指什么 变压器变比和变压比的关系
模拟技术
2295人已加入
  变压器是用来变换电压的,所以通常说的变压器的变比就是变压器电压的变比。习惯上变比是高压/低压,例如10/0.4kV,110/35kV。
  一次侧,二次侧的叫法一般是看电源功率传输的方向。所以有的时候我们说降压变压器和升压变压器。
  变压器的变比是指什么
  变压器的变比主要是指电压比或电流比。 变压器的匝数比就是变压器的变比,即初级线圈和次级线圈的匝数比,它反映了变压器初级和次级线圈电压有效值的比值,当空载电流可以忽略时,一、二次线圈电流的有效值与其匝数成反比,变压器是利用电磁感应原理改变交流电压的装置,它的主要部件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
  变压器的变比的计算公式
  1、设计时是按原、付线圈的绕线圈数比确定;
  2、成品是按一、二次电压的比来确定,即在变压器一次加一个电压,然后测量变压器的二端电压,变比K=U1/U2。
  变压器变比与变压比:
  变压器变比K与变压器一二侧的电压U1 U2绕组匝数N1 N2电流Ⅰ1Ⅰ2都有关系!
  在理想的情况下,变比K=U1/U2=N1/N2=Ⅰ2/Ⅰ1
  变压器的变压比计算如下:
  在一般的电力变压器中,绕组电阻压降很小,可以忽略不计,因此在原边绕组中可以认为电压U1=E1。由于副边绕组开路,电流I2=0,它的端电压U2与感应电动势E2相等,即U2=E2。
  所以由上面的原、副边感应电动势公式得:
线圈
公式中K为原边电压U1和副边电压U2之比,这个K的数值称为变压器的变压比。
  变压器变比和变压比的关系
  “变压比”是指电压互感器一次电压和二次电压之比,一次侧电压比上二次侧电压(单相),一次侧线电压比上二次侧线电压(三相),一般电压互感器的二次电压为100V;变压比是变压器的重要参数,变压器接入端与接出端电压比,线圈匝数比。
  变压器的变压系数就是原绕组和副绕组的电压之比,也等于原副绕组的匝数之比。变压器一次额定电压Uc1与二次额定电压Ue2之比(Ue1/Ue2),以符号K12表示,它等于原、副线圈的匝数之比。
  变压比的变化与变压器绕组的变化有密切的关系,理想变压器中变压比就是匝数比 N1/N2=U1/U2;变压比是变压器设计时计算误差的一个概念,一般的变压比大于3时,误差需小于0.5%;变压比小于等于3时,误差需小于1%;
  文章综合小中若若、WanQi、扬州志力电气科技、百度知道
