电流放大器和电压放大器的区别是什么
模拟技术
2295人已加入
  电流放大器作用就是根据电流指令向感性电流负载提供电流,本质上就是受控电流源。电流放大器一般是由电源、电力电子电路、感性负载、控制器等四个部分构成,采用输出电流闭环控制。
  电压放大器是提高信号电压的装置。对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
  1、电压放大器和电流放大器的主要区别是电压放大器放大电压,电流放大器放大电流。换句话说,电压放大器提供更高的电压增益,电流放大器提供更高的电流增益。
  如果你对功率放大器增益有清楚的了解,你就能更好地理解其中的区别。增益基本上是输出与输入的比率。因此,电压增益是输出电压与输入电压之比。同样,电流增益是输出电流与输入电流之比。因此,在电流放大器中,高电流增益意味着输入电流的小变化会引起输出电流的大变化。同样,当少量电流流过输入电路时,输出电路则会流过大量电流。
  2、电压放大器有很高的阻抗,所以流通低电流。电压放大器通常提供高电压增益和单位电流增益。另一方面,电流放大器具有低阻抗,因此流通大电流。因此,电流放大器提供高电流增益和单位电压增益。
  3、电压放大器阻抗高,电流小,功耗小,而电流放大器电流大,功耗大。
  4、电流放大器的输出电压和输入电压几乎相等,但输入电流和输出电流不同。另一方面,电压放大器的输入和输出电流几乎相等,但输入和输出电压不同。
  5、由于高阻抗的特点,电压放大器会产生电容或米勒效应,而电流放大器则不会出现电容效应。
  6、电流放大器对输入电流的变化非常敏感,而电压放大器对电压的变化非常敏感。
  7、由于电容效应,漏电流主要出现在电压放大器电路中,而在电流放大器中,漏电流的发生量比正常电流要小得多。
  8、电压放大器和电流放大器的输出电阻不同。这种电路需要在它后面加一个大负载,即加一个小电阻。功率值大的负载需要输出大电流,输出端都是共集电极电路。由于电流较大,在设计时必须考虑热设计问题,因此必须配置合适的散热片。
  9、大电流放大器主要用于负载阻抗很低(几欧姆或更小)的应用,例如强磁场中使用的加热线圈或亥姆霍兹线圈。此时,通常不需要高压,因为小输出电平可以产生大电流。此外,大电流放大器需要非常低的输出阻抗。否则大部分电压将施加到放大器本身而不是负载。
